单片机上电问题
6540|42
栩栩如生 发表于 2013-5-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦
supernan 发表于 2013-5-7 21:20 | 显示全部楼层
电源部分添加
1) 缓启动电路;
2)串联电感;
3)串联限流电阻,注意功耗;
 楼主| llljh 发表于 2013-5-7 21:23 | 显示全部楼层
嗯,多谢大家
houcs 发表于 2013-5-7 21:23 | 显示全部楼层
需要耗电的芯片分时enable行不行?
liuzaiy 发表于 2013-5-7 21:25 | 显示全部楼层
我在想为什么用4700uf的电容?
yinxiangh 发表于 2013-5-7 21:26 | 显示全部楼层
传一个小电容哦
传一个电感
加一个NTC
 楼主| llljh 发表于 2013-5-7 21:32 | 显示全部楼层
哦,了解了,多谢大家
先结贴了啊
jjeemm77 发表于 2013-5-8 08:44 | 显示全部楼层
回楼上:牛头不对马嘴!大家知道、电感对交流才有感抗!主题是:上电瞬间对电容充电电流!…
wenyongheng 发表于 2013-5-8 09:03 | 显示全部楼层
我也遇到过
古董 发表于 2013-5-8 09:17 | 显示全部楼层
电容上并联个M级电阻试试
guanqiong 发表于 2013-5-8 09:35 | 显示全部楼层
顶一个,没看到结论哦,楼主你的问题解决了就说说结论嘛
lrhsx33 发表于 2013-5-8 11:02 | 显示全部楼层
我没看明白跟单片机有什么关系?
技美电子 发表于 2013-5-8 12:06 | 显示全部楼层
加缓冲电路就可以了
mcu5i51 发表于 2013-5-8 15:27 | 显示全部楼层
从头到尾没看懂;
NTC好像不实际,你想,LZ用那么大的电容,而且电源可以提供大于10A的电流,正常电流约0.5A,应该说明对电源内阻有要求吧NTC不好选合适的;
26L的串入一个电感感觉不错,选取适当的话应该可以;
最好还是修改参数满足需要就行,对电源内阻要求不严的话加一只电阻串上就好了,用晶体管做一只软起电路也行,怎么看这只4700的电容都有点吓人
andyding 发表于 2013-5-8 16:37 | 显示全部楼层
为什么需要怎么大的电容?保险丝放在前后都不行的。必须要这么大的电容只能加一些缓冲电路了。
readygo2012 发表于 2013-5-8 23:59 | 显示全部楼层
可以加些保护措施,例如缓启动电路也不错
xg3469 发表于 2013-5-9 06:57 | 显示全部楼层
kanglijun123456 发表于 2013-5-9 11:02 | 显示全部楼层
回楼上:牛头不对马嘴!大家知道、电感对交流才有感抗!主题是:上电瞬间对电容充电电流!… ...
加电感应该有作用吧,电感的原理是电流不会突变,上电的时候根据楞次定律应该是会抑制上电的冲击电流,正常工作的时候对直流电没有影响,还可以抑制一部分电源的纹波。
jjeemm77 发表于 2013-5-9 11:14 | 显示全部楼层
更是牛头不对马嘴了!…你知道可以抑制电源纹波?电容充电电流是交流??????哈!笑死人!………
