线性系统(OP)的震荡究竟会在何处发生
5146|29
xukun977 发表于 2013-5-9 19:24 | 显示全部楼层
顺着T=AF=-1这条路,你是找不到答案的,死胡同。
beebeecici 发表于 2013-5-9 20:35 | 显示全部楼层
电源内阻从电路本质上来看可以看成负载电阻之一
大有抹煞关键性的东西之嫌  发表于 2013-5-10 10:44
多谢大侠, 此话怎讲,内阻为何是电源负载呢?  发表于 2013-5-10 09:47
wangmu7206 发表于 2013-5-10 07:57 | 显示全部楼层
最根本的是立微分方程,严格分析起来很复杂。
实际的电路一旦振荡起来,很少有能忽略其非线性的。
实战中教材中的近似理论可以起到一定的指导作用。多仿真,多搭电路,多看经典电路。
tjzyh 发表于 2013-5-10 08:44 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2013-5-9 12:11
应该是极点吧
嗯,呵呵,说错了,应该是极点。极点导致的相位余量不足。奈奎斯特条件发生在环路增益穿越0db之前。高频振荡。
tjzyh 发表于 2013-5-10 08:54 | 显示全部楼层
楼主所说的低频10Hz的振荡说是可以由电源内阻引起,同时振幅很大,我觉得这么低的频率运放不会产生这样的波形,电源的内阻对于运放来说可以看做是共模信号,运放工作在低频时的共模抑制比也不会很大。同时运放还有一个参数要电源电压抑制比。10HZ的满幅振荡电路在“意外”条件下产生,不可能。
xxlin1984 发表于 2013-5-10 09:43 | 显示全部楼层
上图,上电路
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-5-10 09:46 | 显示全部楼层
实战中教 ...
多谢大侠,
  大侠能否简易讲下载这种情况下,非线性特征是如何影响OP的呢?这方面确实是个空白点,没考虑过。
xu_ 发表于 2013-5-10 10:39 | 显示全部楼层
其实没那么高深,用一个通俗的比喻:
一辆卡车空载时,刹车是很容易的。如果满负荷运行,那刹车就不是很容易了。
运算放大器自身的参数相当于控制理论中的固定PID控制,以不变应万变得工作模式。某些时候会失控。在升阶后阶跃响应时强化了“超调”现象,属于正常现象。实际情况,是尽量降低超调量,缩短调节时间即可。
xu_ 发表于 2013-5-10 11:33 | 显示全部楼层
以上为定性分析。
如果想定量分析。怎么分析?
运放的输出内阻时刻在变,增加了个极点,这个极点在坐标的什么地方?
哪位高人能给指点一下?如何定量分析?
beebeecici 发表于 2013-5-10 20:36 | 显示全部楼层
关于电源内阻,可以试想一下,一般运放输出级是跟随器,但一旦内阻过大,电源线上就会出现信号增益,因为电源线是相通的,随之反馈到前级,振荡就会发生
