也中枪了:STM32F207晶振不起振
16202|25
busdriver 发表于 2013-6-8 10:15 | 显示全部楼层
blackhill 发表于 2013-5-22 09:47
用示波器依然看不到波形,但貌似程序可以运行
可能是程序切换到内部晶振了。
DHC修匿 发表于 2013-9-10 15:36 | 显示全部楼层
不用解释太多,焊功问题,看看stm32有没有短路的
hkcj 发表于 2013-9-10 18:29 | 显示全部楼层
换一个晶振  如何  以前  我记得是因为焊接时  温度过高导致的  实在不行  使用内部晶振吧  楼主
hkcj 发表于 2013-9-10 18:30 | 显示全部楼层
补充一点   内部晶振   相对精度没有外部晶振高  这个  在精确定时时  可能会出现偏差  必须要注意   楼主
 楼主| blackhill 发表于 2013-9-18 11:25 | 显示全部楼层
程序的运行还是外部晶振,应该是示波器表笔触碰,干扰。造成停振
zhyntu 发表于 2014-7-4 16:17 | 显示全部楼层
刚开始搞 32k也是不起振  后来干脆把 负载电容去掉 ,晶体外壳接地 。到现在都没遇到不起振的问题了
