[技术求助] 正确选择电阻器啊
4409|32
leadman 发表于 2013-5-14 22:49 | 显示全部楼层
有一种熔断电阻器,选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。
huanghongxing 发表于 2013-5-14 23:17 | 显示全部楼层
电阻器分类挺多的,不知道要需要选择哪类电阻器
gregy_cn 发表于 2013-5-14 23:44 | 显示全部楼层
看看一些高精密电阻。
1VishayVHP203
Vishay为满足高可靠性应用中对性能的长期稳定性的需求,推出新型密封式VHP203微型超高精度Z箔电阻。这款新型器件在0+60+25参考温度)范围内具有±0.05ppm/的低绝对TCR、额定功率时±5ppm的出色功率系数(“ΔR,,由于自加热)、±0.001%(10ppm)的容差,以及±0.002%(20ppm)的负载寿命稳定性。
Vishay的这款注油的密封式VHP203电阻代表了业界的突破性技术。这种密封阻隔了湿气及氧气,而油可作为热导体,从而消除了未密封电阻中的元件所遇到了长期衰退问题,同时可使该器件在不衰退的情况下接受短期过载。
VishayVHP203新型电阻基于Vishay“Z技术,该技术极大降低了电子组件对周围环境变化(TCR)及应用功率变化(PCR)的敏感度。与其它任何电阻技术相比,Z箔技术将稳定性提高一个数量级,从而可使设计人员确保在固定电阻应用中实现高精确度。
凭借±0.001%的精度以及至少10年的2ppm的长期使用寿命,这些新型器件专为需要防潮性及高稳定性的高精度产品中的高精度仪表放大器、桥接网络及差分放大器而进行了优化。典型终端产品包括实验室、计量、测量、医疗及测试设备。
VHP203可使设计人员在一个封装中获得更出色的性能及规范。VHP203+600.1W时具有2000小时的±0.002%负载寿命稳定性;+250.3W的额定功率;低于0.1PPM/V的低电压系数;低于-40dB的电流噪声,以及0.05μV/EMF。该电阻具有1.0ns的快速上升时间,同时无振铃,并且采用无电感(<0.08μH)、无电容设计。
该器件具有最高的ESD抗扰性,可经受住25kV以上的静电放电,因此具有更高可靠性。在10Ω150kΩ的电阻范围内,通过无需额外费用校准可获得任何容差的任何电阻值。
2VishayVHP202
VHP202是目前我们能采购到的最好的高稳金封金属箔电阻,图片如下:
3)国产RX70 0.25
金属膜电阻中的RJ7  RJ7376  RJK5256系列的。精密线绕电阻中的RX70系列的。
国内的电阻器到0.01%就是最高的了,个别电阻箱内有更好的0.005%,标准电阻可买到0.002%
国外的电阻器一般到0.005%就是最高的了,但也可定做到0.001%的。
精度到底能做多高并非看出厂调节到多少,更主要的是看稳定度和温度系数。温漂:20ppm,稳定度:100ppm/1000h
4)高精度金属膜
常用的易采购的精密电阻,目前是Vishay的VHP202系列电阻。Vishay的VHP202系列电阻是业内的标杆,其稳定度已经接近标准电阻,来一张标准电阻的照片:
jjeemm77 发表于 2013-5-15 13:42 | 显示全部楼层
喂!喂!…打住!打住!…这是问题吗??????????
来学习即可  发表于 2013-5-15 13:43
jjeemm77 发表于 2013-5-15 14:45 | 显示全部楼层
我无语了!…
hawksabre 发表于 2013-5-15 19:57 | 显示全部楼层
电阻的选择   从封装  阻值  误差   材质  用途   等考虑   这一块需要考虑的因素还是比较多的
smilingangel 发表于 2013-5-15 23:46 | 显示全部楼层
6#15#的都讲的很详细的,对于电位器的选择还是根据实际的需要来选择了
cjhk 发表于 2013-5-16 18:29 | 显示全部楼层
感觉最好的方法是多做项目   在项目中成长   这个比较实际   呵呵
项目只有真正做多了  才会有体会   慢慢很多东西就都懂了   呵呵
1988020566 发表于 2013-5-21 01:25 | 显示全部楼层
根据范围呀
hawksabre 发表于 2013-5-21 18:56 | 显示全部楼层
电阻器的选择   需要考虑材质   封装   功耗   等问题   这个做几次就知道
STM32初学者 发表于 2015-6-25 15:15 | 显示全部楼层
对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。
justperky 发表于 2015-6-28 11:28 | 显示全部楼层
若需要高精度的电阻器时,则可根据实际需要从规定的高精度系列中选取。在某些场合,可以采取电阻器的串、并联方式来满足阻值及允许误差的要求。
