如何在protel99中把pcb元素转换为一个库元件?
5943|9
rollez|  楼主 | 2007-7-21 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曲线_pcb| | 2007-7-21 22:32 | 只看该作者
可以按PCB文件生成一个库文件的.
ayb_ice| | 2007-7-23 10:40 | 只看该作者
可以按PCB文件生成一个库文件的或复制到库中...
beiwei23du| | 2007-8-20 11:37 | 只看该作者
design-make library
可以把PCB中所有的封装整合成一个库,用起来方便
show0001| | 2007-8-21 19:51 | 只看该作者
4楼的说得对。
design-make library,然后现把产生的库载入就行。
syzdq| | 2007-8-22 10:25 | 只看该作者
楼主问的应该是PCB中不是元件的元素做成一个元件吧!
把那些选中,然后T-V-A,或复制后再在PCB库文件中新建一个元件后粘贴。
以上为99SE,99应该差不多的。
rollez|  楼主 | 2007-9-2 00:11 | 只看该作者
多谐楼上的,学到了。3x!
soso| | 2007-9-26 18:24 | 只看该作者
TO show0001
我把PCB的封装创了一个库,可我加载这个库后,这个库是空的,什么都没了,是怎么回事?
sztwp| | 2007-9-26 19:20 | 只看该作者
如果是一个元件 PCBw.cn
如果是一个元件 可以copy了 在你的库里做一个
soso| | 2007-9-28 16:19 | 只看该作者
TO 楼上
库里所有的元件都可以一次复制过去
