关于BGA布线经验谈.
4544|9
 楼主| lingjunwei 发表于 2007-7-27 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
BGA布线要注意哪些方面?
yangliyy 发表于 2007-7-27 08:58 | 显示全部楼层
我是在BGA器件下面尽量少放VIAS,怕焊接时候短路
 楼主| lingjunwei 发表于 2007-7-27 09:03 | 显示全部楼层
BGA引出脚是打肓孔还是打通孔
BGA引出脚是打肓孔还是打通孔
yangliyy 发表于 2007-7-27 09:07 | 显示全部楼层
打通孔的,避免盲孔,否则板子出问题的话都不好检查的
michael_li 发表于 2007-7-27 09:42 | 显示全部楼层
對樓上的話 保留意見
yangliyy 发表于 2007-7-27 10:20 | 显示全部楼层
樓上TX:我的都是DSP类的,所以通孔足够了,对我来讲
 楼主| lingjunwei 发表于 2007-7-27 13:57 | 显示全部楼层
回复楼上
如果打通孔,BGA电源脚滤波电容没法放,可能会放的比较远,会不会影响滤波较果?如果打肓孔的话,滤波电容就可以靠近电源脚放,但是对维修可能会带来很大的麻烦,我应该如何取舍?
yangliyy 发表于 2007-7-27 14:02 | 显示全部楼层
回楼上
数据线,控制线类的我尽量不打过孔,直接拉到BGA器件的外边来,这样就减少了过孔,电源的滤波电容就放在器件的背面,靠近芯片的电源脚。<br />这也是我说的少放过孔,也是为了方便放些阻容分离器件在BGA背面
珠珠 发表于 2007-7-27 14:38 | 显示全部楼层
新手上路中.....
我想從事Layout&nbsp;<br />怎麼開始呢<br />
xiaorou405 发表于 2007-7-27 15:21 | 显示全部楼层
手机的BB都是BGA封装的
我是手机LAYOUT的,手机的BB都是BGA封装的,在这种HDI板,BGA全是盲埋孔
