串口通信:labview 向单片机发送一个百位数问题
6234|36
NE5532 发表于 2013-5-17 08:43 | 显示全部楼层
找个电脑,用串口助手来发,确保发送是正确的,然后从收1个字节、2个字节、3个字节,再到接收数据包来调试,不要一口吃。
ayb_ice 发表于 2013-5-17 09:06 | 显示全部楼层
先把主循环搞对再说吧,主循环不对,谁知道程序跑到哪里去了,又会产生什么影响.
你这写程序基本思路就有问题,看到的只是现象,不是结果,更不是结论
tqlxx 发表于 2013-5-17 11:49 | 显示全部楼层
YW-ALAN 发表于 2013-5-17 14:32 | 显示全部楼层
szbtalent 发表于 2013-5-17 14:52 | 显示全部楼层
回复下有积分不。。。
 楼主| 虚拟小张 发表于 2013-5-17 16:10 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-5-17 12:33
你能确定发送下来的是asc码,还是十六进制,还是就是十进制的一个数吗?这个先搞清楚. ...
写下来的是ascII码。
 楼主| 虚拟小张 发表于 2013-5-17 16:11 | 显示全部楼层
你这写程序基本思路就有问题 ...
主程序没问题,感觉还是通信协议的问题。不过谢谢你哈。
yl581101 发表于 2013-5-17 16:30 | 显示全部楼层
主程序只跑了一次,要while
zjf829 发表于 2013-5-17 17:11 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2013-5-18 09:49 | 显示全部楼层
这人很自信啊,
程序都不知道有没有在跑,跑到哪去了都不知道,还谈什么协议
 楼主| 虚拟小张 发表于 2013-5-18 11:34 | 显示全部楼层
主程序只跑了一次,要while
如果加上while的话,如何再打开串口中断哈
 楼主| 虚拟小张 发表于 2013-5-18 11:36 | 显示全部楼层
这人很自信啊,
程序都不知道有没有在跑,跑到哪去了都不知道,还谈什么协议 ...
那你看我的程序问题在哪里?解决问题,调试成功,才是王道!
梦幻FLY 发表于 2013-5-18 14:30 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char a[3]={0};
uchar flag;
unsigned int u;
void delay_20ms(uint t)
        uchar j;
        for(;t>0;t--)
        for(j=6245;j>0;j--);
串口初始化
void InitUART (void)
        SCON = 0x50; // SCON: 模式1, 8-bit UART, 使能接收
        TMOD = 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
        TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值2400 波特率晶振12MHz
        TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
        EA = 1; //打开总中断
        ES = 1; //打开串口中断
主函数
void main (void)
        InitUART();
        while(1)
                   if(flag==1)
                       ES=0;
                     flag=0;
                    SBUF=a[0];
                    P0=SBUF;
                    P2=0x04;
                   delay_20ms(20);
                   SBUF=a[1];
                   P0=SBUF;
                   P2=0x05;
                  delay_20ms(20);
                  SBUF=a[2];
                  P0=SBUF;
                  P2=0x06;
                  delay_20ms(20);
                 ES=1;
串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
        if(RI) //判断是接收中断产生
                a[u]=SBUF;
                u++;
                if(u==3) u=0;
                flag=1;
                RI=0; //标志位清零
试试行么 ,不一定能解决
dengboliduo 发表于 2013-5-18 22:09 | 显示全部楼层
你的数组不断的被覆盖了的 ,显示的数所以不正确的,当3个数接收完复制给其他的数组
 楼主| 虚拟小张 发表于 2013-5-19 10:08 | 显示全部楼层
你的数组不断的被覆盖了的 ,显示的数所以不正确的,当3个数接收完复制给其他的数组 ...
可以具体说一下,怎么解决么?
dengboliduo 发表于 2013-5-19 15:44 | 显示全部楼层
labview里发送数据开始后结尾都要有标识符 单片机已接收数据的以判断 那些数据是第一位那些是结束标志,if(u==3) u=0;并且要将保持的数组读出来
 楼主| 虚拟小张 发表于 2013-5-19 19:31 | 显示全部楼层
#include
还是不行,谢谢。
