四级放大电路分析
5145|24
hljhcd 发表于 2013-5-22 15:45 | 显示全部楼层
这是很简单的电路图,R8是T1射级跟随器负载电阻,T1基级信号变化,集电极到发射极电流也产生变化,在R8上的压降就有变化,经过T2的放大集电极电压就有变化,经过R3在反馈到T1一部分变化的信号,就是说T1进行阻抗变换,T2进行放大,R3是T1的偏置电阻兼负反馈电阻,T1,T2两个三极管组成高阻的放大器
 楼主| 卧薪又尝胆 发表于 2013-5-22 17:07 | 显示全部楼层
这是很简单的电路图,R8是T1射级跟随器负载电阻,T1基级信号变化,集电极到发射极电流也产生变化,在R8上的 ...
谢谢回答  能不能再讲解一下其他电阻电容的作用啊  感谢
yong61 发表于 2013-5-22 18:36 | 显示全部楼层
啥都看不懂
hljhcd 发表于 2013-5-23 10:48 | 显示全部楼层
C3电源滤波,C8,R2,C4组成RCπ式高通滤波器,滤除电源高频干扰信号,R11,C1,R1,C2组成信号输入高通滤波器,滤除输入端高频噪声,T1,T2组成高输入阻抗的放大器,其中R8是T1射级跟随器的负载电阻,也是T2的下偏置电阻,T3,R4,R6组成第二级跟随器,主要是起到前后级组抗变换,其中R4是T2的集电极负载电阻也是T3的下偏置电阻,R6是T3射级跟随器的负载电阻也是T4的下偏置电阻,T4,R7,R9,R10组成最后一级放大电路。4个三极管组成两级射级跟随器,两级放大器,全部直连,每个原件的参数都要计算好,否则无法工作。现在这种电路已经很少采用了,用一个运放全部解决,如果要学习模拟电路,这是基础,也有研究价值
