[数据转换器-信号链] 能否两三个并联起来使用
4885|36
 楼主| dengdc 发表于 2013-5-21 19:48 | 显示全部楼层
哦,大体了解了
 楼主| dengdc 发表于 2013-5-21 19:49 | 显示全部楼层
先结贴了,呵呵
gaoyang9992006 发表于 2013-5-22 05:58 来自手机 | 显示全部楼层
相同电压的直流电源并联后电流相加。完全可以
jjeemm77 发表于 2013-5-22 08:49 | 显示全部楼层
二十楼:权宜之计!…
Hegong58 发表于 2013-5-22 09:03 | 显示全部楼层
一般而言,不能并联。19楼说得比较正确。但对于楼主的应用而言,似乎可以,需要校验的是在这些LDO的输出低限到高限变化时,那个最高的是否过载;更简单的是,加一个均流电阻:完全可以并联。
q331513266 发表于 2013-5-22 09:16 | 显示全部楼层
并联往往会先干掉一个;P
HORSE7812 发表于 2013-5-22 12:35 | 显示全部楼层
lcdi 发表于 2013-5-22 14:19 | 显示全部楼层
如果LDO输出有短路保护或者电流过载保护的话,可以并联。
GXLAOYANG 发表于 2013-5-22 14:36 | 显示全部楼层
应要加个平衡电阻吧
mmuuss586 发表于 2013-5-22 15:10 | 显示全部楼层
可以,怎么并联可以参考DC-DC输出的并联方法。
cjhk 发表于 2013-5-22 18:45 | 显示全部楼层
LDO并联使用    这个问题一直没有考虑过   应该是可以的   但是   也说不准
wangzhenglong 发表于 2013-5-22 19:27 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2013-5-21 19:24
因为电容平时浮充着,长时间静置后,电容的漏电是可以降到小几十微安的,负载不经常工作,但工作时又需要电 ...
楼主是不是考虑多了,只要LDO一直有输出法拉电容应该是一直充电状态,这么会怕供电供不上能。
angerbird 发表于 2013-5-22 22:48 | 显示全部楼层
也跟着楼上各位的讨论学习下这方面的知识的
angerbird 发表于 2013-5-22 22:49 | 显示全部楼层
最近的也是有关LDO的跟DCDC的问题困扰着我的,看下上边各位的讨论的有些启示的
leadman 发表于 2013-5-22 23:44 | 显示全部楼层
理论上应该可以并联起来吧
gaoyang9992006 发表于 2013-5-23 11:51 | 显示全部楼层
如果压差不是很大是可以并联 ,我家的机顶盒电源坏了,用USB电源电流不够,我用了三个并联后完全可以正常使用。
hawksabre 发表于 2013-5-23 19:01 | 显示全部楼层
还是需要试一试的   不知道这样的方案行不行
