大家的Protel 99se 都有机械层吗?
11902|28
 楼主| tyw 发表于 2007-11-15 18:29 | 显示全部楼层
莫非99se才有?但我就用这张盘换台电脑装就有了,晕
我估计D版的被做了手脚
dadodo 发表于 2007-11-15 22:39 | 显示全部楼层
tyw
但我就用这张盘换台电脑装就有了,晕<br />------------------------------------------<br />原因是,protel的汉化菜单文件在windows目录下,你只要把windows目录下的client99se.rcs等相关文件删除,然后重装protel,菜单就正常了。
19810716 发表于 2007-11-16 20:36 | 显示全部楼层
99SE最好不要汉化,因为一汉化就会有些功能不见了!
lingyun32 发表于 2007-11-17 11:05 | 显示全部楼层
是汉化的原因
我以前也出现这样的原因,是汉化了就没了,不要汉化,就好了
vivitung 发表于 2007-11-17 22:27 | 显示全部楼层
貌似有的
不过通常都不用,呵呵
wwh 发表于 2007-11-18 19:15 | 显示全部楼层
是不是版本的问题
mohanwei 发表于 2007-11-19 20:27 | 显示全部楼层
楼主显然正在抄板……
汉化一般都只为了要一个“放置汉字”的功能,这个可以单独添加的,其它菜单还是不要改比较好。
 楼主| tyw 发表于 2007-11-22 21:20 | 显示全部楼层
俺从不抄板,太鸭屎臭了,俺是要在板上挖一个异型孔
特地问了板厂,说要在机器层画,这才发现用了十几年的东东竟没有这个功能<br />后来在bot面丝印层画了框并加了中文说明才解决的,晕<br />谢谢各位的关注<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071122211946336.gif">
alice84 发表于 2007-12-4 13:46 | 显示全部楼层
现在网上都是汉化的版本哦!
有很多地方不同!<br />没有机械层<br />版层设置只有两层,除非通过向导来完成!
