<br />布局走线不差。不过印字有点小差错:232接口应该是串行口。<br /><br />USB口和232口有点太靠里了。通常,232插座固定肩平面应尽可能平边。如果要外壳,必要时突出边线0.5mm~2mm, 但我估计楼主这样设计,是打算用PCB的边缘突出来保护插接件,但是看似突出得不够。<br /><br />没有安排安装孔/支架孔,裸板就难以固定或支撑。除非是外壳已经有了合适的PCB固定机构。<br /><br />PL0~PL7 可以选用LEDBAR。选用2mmX5mm的方形LED也是不错的。也不妨做个弯脚,使LED横照着向外。是否有这个需要就看着办。<br /><br />楼主现在是电源到电阻才到LED后进MCU的IO口。我则比较倾向电源先到LED再经电阻接MCU的IO口。<br /><br />全用直插件时,使用底层铜皮布单面PCB是符合习惯的做法。如果指定使用单面板的话,焊盘没必要设置为单层(默认是通层)。因为原则上要在PCB的顶层用导线连接跨接线,使之能通过网络连接测试。这必须有通层和顶层支持。丝印层是不具备导电能力的。在LAYOUT时不输出顶层就是了。这个特别提醒给alice84。<br />外部可见的跨接线尽可能统一长度。一般建议是100mil的整数倍。譬如是400mil。便于必要时用零欧姆电阻或小电感。由于这个板布得比较紧凑,把所有零件都排列整齐显得不大实际了,就免了吧。<br />如果继电器是有常闭(N.C. =Normal Close)触点的话,PCB上最好也把它连到外面。因为一些应用可能用得到常闭触点的。为了防止表面结露漏电,继电器输出的两条导线之间开一条1.5mm~2mm的缝,这个措施是简单有效的。<br />最后,“个人信息”上面那个4148的位置显得有点鬼祟。<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/emote/mood14.gif"><br />
