低功耗能到多少?
4490|32
 楼主| zhenykun 发表于 2013-5-22 23:00 | 显示全部楼层
是电池的问题,开关电源不会出现这个现象
不过用了好几种一次性电池都会,只有锂离子充电电池不会
zhaoxqi 发表于 2013-5-22 23:01 | 显示全部楼层
具体型号的二极管没有用过,建议找一些二极管的选型手册查一查,
如果电池电压正合适的话,应该不需要LDO的呀,
当然如果输入电压高,可以选择HT7133,它的功耗只有几个uA。
 楼主| zhenykun 发表于 2013-5-22 23:02 | 显示全部楼层
哦,我再看看吧,结贴了啊
Redstar2012 发表于 2013-5-22 23:05 | 显示全部楼层
如果频率比较高,移动金属可能会引起电流变化
dirtwillfly 发表于 2013-5-23 07:25 | 显示全部楼层
楼主问题解决了?
xiaotaoling 发表于 2013-5-23 19:23 | 显示全部楼层
大家都是高手啊,厉害!我还是初学
wangzhenglong 发表于 2013-5-23 19:58 | 显示全部楼层
没用的端口要输高或者输低,输入端口不要空着要加上拉或者下拉。具体的要看图可能更清楚,430的我都做到几个微安的而且很稳定的
dirtwillfly 发表于 2013-5-23 20:40 | 显示全部楼层
MSP430F2xx可以用土豆来供电,你就知道它功耗有多低了
whh333 发表于 2013-5-23 21:12 | 显示全部楼层
山狼啸月 发表于 2013-5-23 21:13 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2013-5-22 22:59
电池给单片机的供电可以通过一个小压降的二极管,再加一个稍大些的电容,
这样在电池电压拉低的短暂时间里 ...
这样会损失电池的可利用电压 虽然功耗低了 但也不节省能量
1988020566 发表于 2013-5-24 00:37 | 显示全部楼层
没有好好看ti视频吧
苹果就能带动的。
叶伤 发表于 2013-5-25 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
加LDO和加二极管在功耗上没区别的吧?只不过LDO输出的不随电源电压升高而波动。电源被拉低就只能进行单独供电,包括用二极管隔离供电,像楼上讲的二极管隔离后加电容稳压。好像一次性干电池可以到1C放电,楼主这wsn多大的咧?
