运行结果不同
3329|27
jlass 发表于 2013-5-23 08:43 | 显示全部楼层
建议重点考虑初始化部分
zhangmangui 发表于 2013-5-23 15:46 | 显示全部楼层
我也曾经遇到过这个问题  在仿真的时候一切都正常  但是下载后发现没结果   我最后是这样解决的   程序运行时让从flash中调到RAM中运行  就可以啦   你可以试试
zhangmangui 发表于 2013-5-23 15:47 | 显示全部楼层
zhenykun 发表于 2013-5-22 22:58
根据sprc095的规则试下把代码从flash Load到RAM运行试下效果
正解啊
zhangmangui 发表于 2013-5-23 15:48 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2013-5-22 23:05
算了,结贴自己琢磨了
这个问题琢磨出来一定要分享啊
jlass 发表于 2013-5-23 16:53 | 显示全部楼层
我也曾经遇到过这个问题  在仿真的时候一切都正常  但是下载后发现没结果   我最后是这样解决的   程序运行 ...
你这个现象我记得以前有人说过,是cmd文件的问题,你可以搜一下
好像是把ram.cmd改成flash.cmd什么的,记不清了,反正就是换一个cmd文件。
zhangmangui 发表于 2013-5-23 17:07 | 显示全部楼层
好像是把ram.cmd改成flash.cmd什么的,记 ...
ram.cmd是用来仿真用的   flash.cmd是用来烧写flash的   用ram.cmd编译过的去烧写flash会报错的
jlass 发表于 2013-5-23 17:13 | 显示全部楼层
ram.cmd是用来仿真用的   flash.cmd是用来烧写flash的   用ram.cmd编译过的去烧写flash会报错的 ...
收到。
看来我记错了,不是同一个问题啊
zhangmangui 发表于 2013-5-23 22:37 | 显示全部楼层
收到。
看来我记错了,不是同一个问题啊
老兄   看好你的
