用单片机三极管驱动数码管测温并显示,希望能得到大家指点一二,不胜感激
8296|67
huangxz 发表于 2013-5-25 11:32 | 显示全部楼层
成全1309 发表于 2013-5-25 11:31
啊。传不了这个格式的,我想过要传。。
压一下就可以了
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 11:33 | 显示全部楼层
压一下就可以了
原来如此。。好的,我试试
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 11:35 | 显示全部楼层
好的,我把文件传上来了。。大家有空就看看吧
qx19921014 发表于 2013-5-25 11:40 | 显示全部楼层
成全1309 发表于 2013-5-25 11:22
同样大一,我是嵌入式专业你是??
恩。好像是,,你们学校分的真细啊,不会是西电吧  发表于 2013-5-27 18:50
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 11:45 | 显示全部楼层
同样大一,我是嵌入式专业你是??
哇哇。。厉害,大一就是高级技术员了,我是电子信息工程
= =这好像跟技术无关吧...  发表于 2013-5-27 07:28
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 12:04 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2013-5-25 12:08 | 显示全部楼层
晶震那里 还是不对
123654789 发表于 2013-5-25 12:10 | 显示全部楼层
要这样子
123654789 发表于 2013-5-25 12:13 | 显示全部楼层
第20脚 地 那里也不对
要这样
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 12:18 | 显示全部楼层
第20脚 地 那里也不对
要这样
这个和我那样有什么区别吗?
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 12:21 | 显示全部楼层
要这样子
额。。好吧,电路知识太差了
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 12:26 | 显示全部楼层
好的,我已经按你说的都改正过来了@123654789
123654789 发表于 2013-5-25 12:27 | 显示全部楼层
左边的那个NPN三极管
如果真的要NPN三极管来驱动
发射极作为输出,负载就成了负反馈
那么就要去掉三极管基极的那个电阻
再有P0口也不提供高电平
因此使用NPN三极管驱动也是不明智的
要修改成PNP驱动
123654789 发表于 2013-5-25 12:29 | 显示全部楼层
要修改成为这样
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 13:07 | 显示全部楼层
左边的那个NPN三极管
如果真的要NPN三极管来驱动
发射极作为输出,负载就成了负反馈
厉害,受教了,真是谢谢了
远去的记忆 发表于 2013-5-25 13:32 | 显示全部楼层
shen781219 发表于 2013-5-25 15:07 | 显示全部楼层
LED的限流电阻用10K太大了用1K至2K就可以了,还有昌振的两脚串个1M的电阻这样频率稳压点
cjseng 发表于 2013-5-25 15:07 | 显示全部楼层
芯片最好加上退耦电容,D1二极管的作用是快速同断电时能可靠复位,数码管的段驱动电流要适当大一些,否则太暗,所以将电阻改为470欧姆,当数码管显示“8”的时候电流较大,为了尽可能不影响电源,所以加上一个10UF/16V电容。
3395093 发表于 2013-5-25 15:26 | 显示全部楼层
 楼主| 成全1309 发表于 2013-5-25 17:53 | 显示全部楼层
远去的** 发表于 2013-5-25 13:32
漂过
欢迎
