AD6中如何单独设置覆铜间距?
13917|15
 楼主| yccsoo 发表于 2008-4-15 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通网络安全间距为0.2mm,我想把覆铜和其他网络间的间距设置为0.5mm,按照99的办法,老提示出错,由什么好办法?<br /><br />软件:Altium&nbsp;Designer&nbsp;6.7<br /><br />以前一直用99se。
 楼主| yccsoo 发表于 2008-4-15 13:41 | 显示全部楼层
怎么到处都没人解答啊?
pk.kong 发表于 2008-4-15 17:23 | 显示全部楼层
我来回答你。
在design-》rule-》elecrtical-&gtclearance<br />新建一个规则,在full&nbsp;query&nbsp;框下面输入:(InPoly)&nbsp;<br />在设置需要的间距。就ok了。<br /><br />原理是,在规则下面新建一个规则,关于间距的,对象是:(InPoly)&nbsp;,即覆铜。<br /><br />
 楼主| yccsoo 发表于 2008-4-16 10:57 | 显示全部楼层
谢谢啊,我以前一直用inpolygon,所以提示出错!
非常感谢
zhu555_0 发表于 2008-4-16 14:06 | 显示全部楼层
按你方法设置还是不行
我是按你方法设置的,但是还是不行啊<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?boardid=12'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?boardid=12</a>
pk.kong 发表于 2008-4-16 15:41 | 显示全部楼层
re :不行的原因分析。
1,clearance1&nbsp;这里面设置,clearance设置的是all。<br />2,看看是不是:(InPoly)&nbsp;&nbsp;注意,有括号。
zhu555_0 发表于 2008-4-16 16:43 | 显示全部楼层
搞定了
果然是没有括号问题,加了括号就搞定了,兄弟真是太谢谢你了,我一直想了很久没搞定.<br />为什么加括号和不加括号有区别?
pk.kong 发表于 2008-4-16 21:50 | 显示全部楼层
呵呵,恭喜。那就是语法,为什么你C要加括号一样咯。
dew2901 发表于 2008-4-17 02:52 | 显示全部楼层
AD6.6和DXP什么区别啊
兄弟你这个AD6.6从那里弄到的啊
GLANG 发表于 2008-4-17 09:41 | 显示全部楼层
学到一小招
gaohq 发表于 2008-4-17 16:54 | 显示全部楼层
那在99SE里怎么设置啊?
alien2006 发表于 2008-4-18 12:31 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题也困扰了我很长时间
感谢pk.kong大侠的解答,终于明白了,原来是要加括号的。
dingjiali 发表于 2012-8-27 10:19 | 显示全部楼层
这一招还真厉害~~~~~~~~~:victory:
dxw3364 发表于 2013-1-21 15:56 | 显示全部楼层
谢谢,非常好用
shiyan1532 发表于 2013-1-22 17:16 | 显示全部楼层
请教大侠 加引号可以不
Harvard 发表于 2013-8-28 03:26 | 显示全部楼层
可以在polygon pour manger中.利用覆铜编辑器的功能,对不同的普通进行不同间距设置.焊盘风格设置,还能重铺.
