单面功放PCB
6770|34
mcu520 发表于 2008-3-30 21:13 | 显示全部楼层
同问:这个是什么画法啊?
laixuel 发表于 2008-3-30 23:19 | 显示全部楼层
对称和接地
好象没有考虑接地的问题。对称和接地是很重要的。
qupeng2008 发表于 2008-3-31 08:14 | 显示全部楼层
学习
为什么器件都是针插的呢?
fabest 发表于 2008-3-31 10:18 | 显示全部楼层
用多边行覆铜可以达到楼主的效果。
到底是怎么画出来的?<br /><br />=================================<br />先把线画好,再用多边形覆铜,和线的网络选择一致,覆铜的时候要设置一下,铜要能埋在线上面,还有与焊盘不要有间距,这个在规则你设置。<br /><br />我平时画板就是这么作的。<br />不知大家还有没有新的做法更方便。
fabest 发表于 2008-4-1 12:30 | 显示全部楼层
楼主的功放为什么没有电位器
音量不可调的吗?
dzcyx 发表于 2008-4-1 12:35 | 显示全部楼层
学习学习!
正在学习!
caujf123 发表于 2008-4-1 14:47 | 显示全部楼层
问个外行的问题?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是单面板,怎么还有过孔呢?上面是飞线还是怎么处理?比如R4左边和R9右边的那两条线?有什么讲究么?<br />
caujf123 发表于 2008-4-1 14:53 | 显示全部楼层
补充上面
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是双面板,为什么不走粗一点?那可是地线阿
y15 发表于 2008-4-2 23:26 | 显示全部楼层
地线走线不好
地线走线不好
 楼主| tangmiao 发表于 2008-4-3 15:36 | 显示全部楼层
LAYOUT
25楼:&nbsp;用多边行覆铜可以达到楼主的效果。&nbsp;<br /><br />到底是怎么画出来的?<br /><br />=================================<br />先把线画好,再用多边形覆铜,和线的网络选择一致,覆铜的时候要设置一下,铜要能埋在线上面,还有与焊盘不要有间距,这个在规则你设置。<br /><br />我平时画板就是这么作的&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />Layout方法正和你说得一样。
 楼主| tangmiao 发表于 2008-4-3 15:41 | 显示全部楼层
LAYOUT
28楼:&nbsp;问个外行的问题?&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果是单面板,怎么还有过孔呢?上面是飞线还是怎么处理?比如R4左边和R9右边的那两条线?有什么讲究么?&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br />回复:这是在装配面的飞线连接线。
 楼主| tangmiao 发表于 2008-4-3 15:44 | 显示全部楼层
layout
26楼:&nbsp;楼主的功放为什么没有电位器&nbsp;<br /><br />音量不可调的吗?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />这只是小功率后级功放,没有前级,需要搭配前级电路才能用。呵呵,不然就烧喇叭。
zzdianzimi 发表于 2008-4-11 07:50 | 显示全部楼层
继续顶,这个问题还没有确切的答案啊,高手赶紧出来
我昨晚试了,实在做不出来,望高手继续讨论
zzdianzimi 发表于 2008-4-11 07:59 | 显示全部楼层
高手请出来讲解哦!!!
qiyeting 发表于 2008-4-11 08:59 | 显示全部楼层
LM1875T
Lm1875T是不是停产了?
