[LOOK] 祝贺李老师的LOOK终于GOOGLE发布了
3303|9
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2013-5-26 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://code.google.com/p/look-rtos/
LOOK - Lightweight Object Oriented Kernel (轻型的面向对象的内核)LOOK 是一个用 C++ 编写的 RTOS 内核
1、原生的 MCU 支持,不需移植
LOOK 是专为 Cortex-M0/M3 设计的 RTOS,以库文件和相关定义头文件的方式提供给开发者,免除一般 RTOS 的移植麻烦,可以使开发者把更多的精力投入项目开发中。
2、丰富的调度算法
LOOK 为了更好的适应开发者的要求,提供了多种调度算法:
Co-operative
协作式。
Round-Robin
时间片轮转(无优先级)。
Fixed Priority
固定优先级。
Earliest Deadline First
最早截止期优先。
Multi-Level Queue
多级队列。
Multi-Level Queue + Round-Robin
多级队列 + 时间片轮转。
3、丰富的同步对象和原语
LOOK 也为开发者提供了丰富的同步对象,和相应的操作原语:
Semaphore
信号灯。
Mailbox
邮箱,类似于 uCos 中的消息队列。但 LOOK 的邮箱是允许发送阻塞的。
Event Flag
事件标志。
Mutex
互斥。
Condition Variable
条件变量。
4、扩展性
LOOK 的架构设计充分利用了 C++ 的特点,做到了具有优秀的扩展能力。开发者可根据项目的特殊要求,自己扩展“调度算法”和“同步对象(原语)”等等。
5、优化的细节设计
LOOK 针对 Cortex 架构的特点,做了很多细节方面的优化设计,无论在资源占用、运行速度、中断响应时间等方面,都有着不俗的表现。
gaoyang9992006 发表于 2013-5-26 11:13 | 显示全部楼层
好强大
daymer 发表于 2013-5-26 16:10 | 显示全部楼层
也来祝贺
john_lee 发表于 2013-5-26 16:41 | 显示全部楼层
9G 是怎么发现这个的?我还没对任何人提过啊。
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2013-5-26 18:34 | 显示全部楼层
老师,你提过了,在我的AA群里说目录真难整理,我想都不用想就知道你在发布LOOK了。而且你之前以给过我LOOK的GOOGLE地址。我有空就特意上去查看。果然没有发现源码。哈哈。
haolaishi 发表于 2013-5-28 11:03 | 显示全部楼层
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2013-6-2 12:05 | 显示全部楼层
李老师又取消了。哈哈。
 楼主| 缥缈九哥 发表于 2013-6-12 16:42 | 显示全部楼层
李老师又重新发布了。
xyz549040622 发表于 2013-6-12 18:45 | 显示全部楼层
恭喜李老师上市!
lhchen922 发表于 2013-11-4 18:56 | 显示全部楼层
个人签名:童时不懂世事艰,笑谈学成锦衣还。岁月无声已先过,男儿有泪空自弹。    莫待沾霜愁上发,须嬴吐气喜开颜。拼搏半年誓如愿,不到长城心不甘。
67
