FIR低通滤波 汇编程序求注释
2018|8
 楼主| 木日雩 发表于 2013-5-26 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIGHPASS        .set        0            ;if you want to use ,please set the value to 1
BANDPASS        .set        0
LOWPASS                .set        1
        .global        start,fir
        .mmregs
COFF_FIR_START: .sect  "coff_fir"
        .if LOWPASS
        .include        "lowpass\lowpass.inc"
        .elseif BANDPASS
        .include        "bandpass\bandpass.inc"
        .else
        .include        "highpass\highpass.inc"
        .endif
K_FIR_BFFR                .set        32
d_data_buffer        .usect        "fir_bfr",64
FIR_DP                        .usect        "fir_vars",0
d_filin                        .usect        "fir_vars",1
d_filout                 .usect        "fir_vars",100h
output                        .usect        "fir_vars",1
        .asg        AR4,FIR_DATA_P
        .asg        AR6,INBUF_P
        .asg        AR7,OUTBUF_P
        .asg        AR3,OUTBUF
        .sect        "fir_prog"
        nop
start:
        LD                #FIR_DP,DP
        STM                #d_data_buffer,FIR_DATA_P
        RPTZ    A,#K_FIR_BFFR-1
        STL                A,*FIR_DATA_P+
        STM                #d_filin,INBUF_P
        STM                #d_filout,OUTBUF_P
        STM                #output,OUTBUF
        STM                #100h,BK
fir_loop:
        NOP    ;Add Breakpoint & porbe point
        LD                *INBUF_P,A
        CALL        fir
        STH                A,*OUTBUF_P+%
        STH                A,*OUTBUF
main_end:
        b                fir_loop
fir:
;        SSBX        SXM
;    SSBX    FRCT
        STL                A,*FIR_DATA_P
        STM                #(d_data_buffer+K_FIR_BFFR-1),FIR_DATA_P
fir_task:
        MACD        *FIR_DATA_P-,COFF_FIR_START,A
        RET
        .end
zhangmangui 发表于 2013-5-26 15:40 | 显示全部楼层
这个绝对有难度   汇编使用的人太少了
 楼主| 木日雩 发表于 2013-5-26 22:30 | 显示全部楼层
只要某一块的功能大致介绍一下就可以了,不用太详细的啦~    求破啊!
jlass 发表于 2013-5-27 09:26 | 显示全部楼层
大致给你讲一下
start:到main_end:是主函数
fir_loop到main_end是死循环调用fir函数(call fir)
b是无条件跳转
fir到RET(返回)是fir函数的主题
fir_task到RET中间的两句就是关键的算法
RPTZ:清累加器,重复下一句
MACD:带数据移位的乘累加指令
剩下的stl,sth,stm,ld都是赋值语句
 楼主| 木日雩 发表于 2013-5-27 12:17 | 显示全部楼层
这样就很好啊,感谢大神!!!!!!!!!
 楼主| 木日雩 发表于 2013-5-27 13:04 | 显示全部楼层
大致给你讲一下
BANDPASS        .set        0
LOWPASS                .set        1
        .global        start,fir
        .mmregs
        .if LOWPASS
        .elseif BANDPASS
        .else
        .endif
K_FIR_BFFR                .set        32
        .asg        AR4,FIR_DATA_P
        .asg        AR6,INBUF_P
        .asg        AR7,OUTBUF_P
        .asg        AR3,OUTBUF
        .sect        "fir_prog"
        nop
是什么功能?
zhangmangui 发表于 2013-5-27 23:38 | 显示全部楼层
大致给你讲一下
强!
vivilzb1985 发表于 2013-5-28 00:10 | 显示全部楼层
汇编程序的,忘得早差不多了。。。:L:L
jlass 发表于 2013-5-28 09:21 | 显示全部楼层
BANDPASS   ...
这些都是初始化的工作
.set可以认为是赋值操作,对一个数据
.sect也是赋值,但是是对一块数据
.usect同上,但是不给具体的值,只是开辟一块空间
.asg可以认为是重命名
.globle就是定义成全局变量
