程序在线仿真合适,烧写到flash,重新上电就不正常工作总结
14608|22
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-6-23 21:48 | 显示全部楼层
步步高0217 发表于 2015-6-23 13:19
楼主这个问题解决了吗?我也遇到了这个问题。。
搬移了还是不行吗
步步高0217 发表于 2015-6-25 14:43 | 显示全部楼层
搬移了还是不行吗
我的也是在RAM里面能正常运行,烧写到FLASH里面就运行不正常了,按下复位按键就工作正常了。
具体应该怎么从flash搬移到ram运行呢?楼主有相关的资料吗
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-6-25 21:50 | 显示全部楼层
具体应该怎 ...
如果烧写到flash后    复位后能正常运行
那就说明上上电自复位电路有问题
检查你的复位电路   电容等
