如何存放点阵数据比较靠谱
1586|4
 楼主| acer4736 发表于 2013-5-26 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
const char[]定义会占用内存,MSP430G内存本来不多,有什么好的方法可以优化呢
 楼主| acer4736 发表于 2013-5-26 14:19 | 显示全部楼层
求指点
teabottle 发表于 2013-5-26 14:46 | 显示全部楼层
一般方式定义的数组都会在main函数运行之前加载到内存的RW段中,这样也就会占用内存。
如果你需要只读不写的数据,那么你可以专门写到flash的特定地址区域,注意不要被程序覆盖和随意修改了。
然后在读这个数据时,一般直接给定了地址就可以读了,而不需要加载到内存中,这样就优化了内存占用量,当然,速度会降低,降低多少就不清楚了,这样做,降低的性能有没有意义也需要看实际的情况和需求。
另外,如果对这个读的速度和性能没有要求,甚至可以使用外置的flash,例如什么24C02等等这些外置的存储器。也可以是CPU外扩的存储器呀也行。
jinpaidianzi 发表于 2013-5-26 15:00 | 显示全部楼层
看什么情况,好像有的可以用算法压缩
pmp 发表于 2013-5-26 23:24 | 显示全部楼层
使用cost
