哪里有问题?
4616|29
lcdi 发表于 2013-5-28 19:19 | 显示全部楼层
yuanchsh 发表于 2013-5-28 13:38
楼主,你这个问题很大哦。也不知道你是大几的学生,如果是大三的话,那就有点不应该了……
我现在说 ...
呵呵,不要激动,还是你没看清楚啦。图里左边只是分出正负的电源,右边才是放大器。
楼主明确说信号是0~20KHz,这就行了,你要考虑噪声,那前提就扩大化了。自激真的需要考虑吗?
另外这个只是简单的同相放大器,比较有意思的是左边的电源而已。我觉得楼主对理论应该都是明白的。只是可能没有考虑到具体器件的零偏和电流和输入阻抗之类的。这些知道了也就没啥不清楚的了。
maychang 发表于 2013-5-28 19:24 | 显示全部楼层
yuanchsh 发表于 2013-5-28 19:09
maychang:你就不能讲清楚点,我说的问题在哪里?
楼主贴了两幅图。左图楼主在11楼说了,目的就是“单电源变双电源”。右图楼主也说了,“是标准的同向放大电路”(“同向”应为“同相”),电压增益确实是20倍,并没有“十足的就是个自由振荡器”。该同相放大器带宽能够满足0-20KHz小信号放大,是否有个显性的20kHz低通,关系不是很大。
yuanchsh 发表于 2013-5-29 08:37 | 显示全部楼层
呵呵,我没有仔细看后面那个,只看了下前面那个。
你看这图画的……
yuanchsh 发表于 2013-5-29 08:41 | 显示全部楼层
我想再多说一句,作为学生,应该要把最基础的理论搞清楚,等真正掌握了理论以后,做什么电路也就是水到渠成之事……
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-5-29 22:54 | 显示全部楼层
我现在说 ...
学得很杂,学了一些电力电网和高压的课程,学了机械,电机和控制的课程,还有信号处理的课。电子和模电接触的比较少,学艺不精,惭愧惭愧啊。。。目前我的个人定位是一年后找电力电子的工作,唉,不说了,只有加油学习了。
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-5-29 23:04 | 显示全部楼层
你看这图画的……
敢问下前辈 是不是应该写个见右图什么的 有没有一个常规图格式啊 谢谢
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-5-30 00:54 | 显示全部楼层
一路乘枫 发表于 2013-5-27 23:08
现在看来电路问题不大了 ,左图单电源变双电源,这个也是百度文库里有的,右图是标准的同向放大电路。
但是这里和运放输出阻抗的高低没有什么关系吧,即使输出阻抗高,大不了就是使供电电流变小,这对我右边电路的放大能力会有什么影响呢?
在Vcc和-Vcc电压满足的情况下,Vcc和-Vcc流入的供电电流副值最小有限制吗?
这个电流与你的负载阻抗有直接关系  发表于 2013-5-30 11:29
 楼主| 一路乘枫 发表于 2013-5-30 01:29 | 显示全部楼层
下面这张图片里对追随放大器功效的讲解,我想说明了问题。运放输入阻抗为无穷大,无穷大加上电池内阻和负载阻抗还是无穷大,所以就消除了电源内阻和负载阻抗的影响。
这个当然是对的  发表于 2013-5-30 11:27
lcdi 发表于 2013-6-5 10:21 | 显示全部楼层
下面这张图片里对追随放大器功效的讲解,我想说明了问题。运放输入阻抗为无穷大,无穷大加上电池内阻和负载 ...
我想提醒你一点,学习的时候为了方便分析,会说运放输入阻抗无穷大,输出阻抗为零。这样简化了才好计算。
可是实际中并不是这样,所以你需要明白的是什么时候可以简化,什么时候不行。
前级信号源内阻很小,不能比拟运放输入阻抗的时候,可以认为输入阻抗无穷大。
后级负载很大,远超运放输出阻抗时,可以认为输出阻抗为零。
这个“远超”要多少呢?根据你的电路精度要求,比如说你电路容许1%误差,那么阻抗远超1000倍你可以忽略,如果阻抗远超只有100倍,那你就不能忽略了。
还有,你这个电路频响要到0,运放还有零偏,这个都不能忽略,你计算一下看看零偏会引起多大误差!
