刚刚参加工作,第一次布板,请大侠们教我怎么提高布板水
5820|24
 楼主| turkey305 发表于 2007-8-27 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| turkey305 发表于 2007-8-27 14:20 | 显示全部楼层
 楼主| turkey305 发表于 2007-8-27 14:22 | 显示全部楼层
jqfy1984 发表于 2007-8-27 14:25 | 显示全部楼层
路过
路过,
 楼主| turkey305 发表于 2007-8-28 10:35 | 显示全部楼层
郁闷
xjg121 发表于 2007-8-28 11:40 | 显示全部楼层
有点像机器人哈
看不懂为什么要设计成那样的外形
coldra 发表于 2007-8-28 11:42 | 显示全部楼层
可能是外壳要求吧
第一次画板这水平也不错了
xwj 发表于 2007-8-28 11:52 | 显示全部楼层
第一次的话算不错了
看的出,花了不少心思啊
 楼主| turkey305 发表于 2007-8-28 12:01 | 显示全部楼层
大虾们,那里能改进呢,感觉跟你们贴出来的图差距太大了
dpf_eei 发表于 2007-8-28 12:05 | 显示全部楼层
铺地一下
cxwg 发表于 2007-8-29 21:50 | 显示全部楼层
路过!
jt4117 发表于 2007-8-30 23:15 | 显示全部楼层
不错,第一次能画成这样!
一级菜鸟 发表于 2007-8-31 00:15 | 显示全部楼层
确实很不错了,提几点意见
1、晶振的负载电容应尽可能靠近晶振,其接地端尽可能的靠近所属2051的地端<br />2、各IC的去耦电容,电源端靠近IC外,地端第一个连接的端点应该是IC的地线<br />3、标号位置需要调整到器件安装好后仍可见的位置<br />4、直插晶振下方尽量不要布线,即便是晶振本身的接线,否则工艺上需要加绝缘垫片<br />5、DC-DC入口出最好加一二极管防止极性接反<br /><br />这么一小块板上,用了3颗MCU,实在叹为观止,贵公司真是有米,如果晶振频率一样,你可以考虑使用单颗晶振,由MCU之间串接。<br />
haofan0702 发表于 2007-8-31 09:36 | 显示全部楼层
了解
请教一下,正面走粗线,是地吗<br />那底面走的粗线应该是电源了<br />我感觉你走的电源线在图左边的没有和图右边的连接,是不是有其他的线路
beike 发表于 2007-8-31 13:17 | 显示全部楼层
to 莱鸟
Good!<br /><br />这么一小块板上,用了3颗MCU,实在叹为观止,贵公司真是有米,如果晶振频率一样,你可以考虑使用单颗晶振,由MCU之间串接。<br /><br />咋会是3颗MCU,没这么傻的老板。<br />不能见晶振就MCU<br />
pk.kong 发表于 2007-8-31 17:42 | 显示全部楼层
把部分原件改贴片不是更好?如果可以的话。
一级菜鸟 发表于 2007-8-31 17:45 | 显示全部楼层
16楼,是俺眼花,还是你看走眼?
楼主的板上确实有3颗MCU,一颗PLCC44的51,可能是AT89S52或者W78E58之类的51细类,另两颗俺可以肯定就是AT89C2051或者1051、4051之类的东西。<br /><br />上面数下来第1颗DIP-8属于MAX485之类的RS-485收发器<br />上面数下来第2颗DIP-8属于看门狗或者复位IC之类的玩意<br />右下角的DIP-16属于MAX232之类的电平转换IC。<br /><br />
xwj 发表于 2007-8-31 18:41 | 显示全部楼层
呵呵,菜鸟的眼神不错
看得真仔细啊
毅恒 发表于 2007-9-2 20:54 | 显示全部楼层
to 菜鸟
“菜鸟”是你几年前的昵称吧,现在是大虾级的了!<br /><br />我要快速成长以跟上你们!
huangqi412 发表于 2007-9-4 14:52 | 显示全部楼层
画的不错
