请教三极管的放大倍数问题
7281|34
xukun977 发表于 2013-5-28 22:19 | 显示全部楼层
按道理上说你们这年纪的,尤其是靠搞模电谋生的,手头铁定有本晶体管参数手册的,电子爱好者也必备。
当然,这些书一般电子类是强项的学校还有收藏的,网络时代市场上很少见了。
mmuuss586 发表于 2013-5-28 22:22 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-29 06:02 | 显示全部楼层
TBsoftStudio 发表于 2013-5-28 19:07
不用偏导数不合适,因为β是iB和vCE的二元函数,或者说β=f(iB,vCE),因此要用偏导数。
一般工程师只认为 ...
TBsoftStudio 太有意思啦
13楼你说“一般都可以认为β=ic/ib,或者β=ΔiC/ΔiB”
咱跟着说“dic/dib”也可以
14楼你又说“非əic/əib不可”
这令我灰常难受:'(
 楼主| slayerheart 发表于 2013-5-29 09:39 | 显示全部楼层
这么多大侠都回复啦,谢谢。不过对于第二个问题,在仿真软件里有BF(ideal maximum forward beta)参数,这个BF是直流放大还是交流放大呢?是电流放大还是电压放大?在教科书里都只提到了Au和β这两个放大参数。
shalixi 发表于 2013-5-29 10:03 | 显示全部楼层
还有β上加一点,这个β是什么意思?
TBsoftStudio 发表于 2013-5-29 10:55 | 显示全部楼层
TBsoftStudio 太有意思啦
咱跟着说“dic/dib”也 ...
β=ic/ib,或者β=ΔiC/ΔiB是一般工程应用上的定义,如果更粗略一点,一般工程应用上认为β(hfe)=hFE=IC/IB也不是不能接受的。
但如果使用了导数,就是严格理论意义上的定义,β确实是iB和vCE的二元函数,因为Early效应会导致vCE影响β,当然使用偏导数更准确。
TBsoftStudio 发表于 2013-5-29 10:58 | 显示全部楼层
还有β上加一点,这个β是什么意思?
Ic相量(Ic上加一点)和Ib相量(Ib上加一点)的比值,用于放大电路频率特性的分析,也就是h21(或者hfe)上加一点,此时β或者h21(hfe)可以是虚数。
shalixi 发表于 2013-5-29 11:14 | 显示全部楼层
Ic相量(Ic上加一点)和Ib相量(Ib上加一点)的比值,用于放大电路频率特性的分析,也就是h21(或者hfe) ...
这样看来一般而言Ic与Ib之间有相位差,但从漂移和扩散之说,Ib只是Ic的一部分,似乎这两者之间没有相位差.
Lgz2006 发表于 2013-5-29 11:19 | 显示全部楼层
β=ic/ib,或者β=ΔiC/ΔiB是一般工程应用上的定义,如果更粗略一点,一般工程应用上认为β(hfe)=hFE= ...
按照表达精度,β可有4个级别,依此是:偏,不偏,Δ/Δ,Ic/Ib
您粗的也接受,精的也认可,怎么偏偏不认那个中间的?:'(
TBsoftStudio 发表于 2013-5-29 11:23 | 显示全部楼层
这样看来一般而言Ic与Ib之间有相位差,但从漂移和扩散之说,Ib只是Ic的一部分,似乎这两者之间没有相位差. ...
相位差主要是极间电容造成的(影响较大的是集电结电容Cb'c,即手册中的Cob),在低频下可以忽略,因此β可以看作实数,但在高频下极间电容不能忽略,则h参数会变成虚数,h21(即hfe或者β)也会变成虚数,表示存在极间电容引起的附加相移。
极间电容是影响晶体管高频性能的重要原因,在高频下,极间电容会带来内反馈,甚至会引起自激。
晶体管的高频y参数、S参数等也都是虚数,原因是一样的。
TBsoftStudio 发表于 2013-5-29 11:25 | 显示全部楼层
您粗的也接受,精的也认可,怎么偏偏不认 ...
如果要认同β=diC/diB,我也没说不可以啊,只是说不合适。既然都用上了导数,工程意义已经基本没有了,只剩下理论研究意义,何必用不太精确的。
Lgz2006 发表于 2013-5-29 11:54 | 显示全部楼层
Ic/Ib交直流或大信号
Δ/Δ叫小信号
d/d叫微小信号:lol
令Uce=C, Ic-Ib特性切线斜率不就是d/d么;P
 楼主| slayerheart 发表于 2013-5-29 15:00 | 显示全部楼层
为什么对于BF这个参数,都没有人说下呢?
wangmu7206 发表于 2013-5-29 17:58 | 显示全部楼层
