[数据转换器-信号链] 请问该电路图中R1改变会对电路有什么影响?
2057|10
 楼主| duzhichao010 发表于 2013-5-28 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问该电路图中R1改变会对电路有什么影响?我吧R1从1K换成10K,觉得没有什么影响啊。
我达林顿管用的是TIP132,放大倍数他的手册中给的是1000 - 15000 ,请问这个放大倍数是给定的,还是会随着电路变动的?
一共是两个问题,谢谢啊
hkcj 发表于 2013-5-28 20:00 | 显示全部楼层
当然是  有影响
gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 21:37 | 显示全部楼层
建议楼主在仿真时候对R1使用可变电阻,或者用开关并联等大电阻,然后通过开关变化可以清楚的看到R1变化引起电路的改变。
gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 21:49 | 显示全部楼层
9011,9012,9013,9014,8050,8550三极管的区别
  9011 NPN 30V 30mA 400mW 150MHz 放大倍数20-80
9012 PNP 50V 500mA 600mW 低频管 放大倍数30-90
9013 NPN 20V 625mA 500mW 低频管 放大倍数40-110
9014 NPN 45V 100mA 450mW 150MHz 放大倍数20-90
8050 NPN 25V 700mA 200mW 150MHz 放大倍数30-100
8550 PNP 40V 1500mA 1000mW 200MHz 放大倍数40-140
你看三极管也是放大倍数在一个范围内。
你可以随便找个三极管的手册,会发现测定的那个曲线图不同条件下斜率不同。
gaoyang9992006 发表于 2013-5-28 21:57 | 显示全部楼层
三极管的放大倍数,通常有两个。一个是交流放大倍数,一个是直流放大倍数。
厂家给定的参数通常指交流放大倍数,也就是说集电极电流变化量与基极电流变化量之比。
业余条件下通常测的是直流放大倍数,就是把上述变化量改为静态量。
huanghongxing 发表于 2013-5-28 22:31 | 显示全部楼层
这R1改变,这信号可能会有影响,但是最好在仿真软件上或在实验板做一下
shenmu2012 发表于 2013-5-28 22:42 | 显示全部楼层
这个会影响Q1的工作状态的
zzjxxm 发表于 2013-5-28 23:35 | 显示全部楼层
R1的大小会对输出电流有影响,LZ可以让R1继续增大,100k,1M,10M试试看电路R3电流的变化,然后再把R1减小,100,10欧,看看U1六脚电压的变化
放大倍数是指管子的最大放大倍数,即为集电极电流未达到Icm max时管子的最大放大倍数,LS的交直流之说更清楚哈~
hawksabre 发表于 2013-6-2 17:53 | 显示全部楼层
使用虚拟软件   重新模拟一下   换一个管子试一试
cjhk 发表于 2013-6-3 18:29 | 显示全部楼层
运放这一块   了解的不是很多  这一块   还是需要花点时间  多看看   多学一学   顶一个
cjhk 发表于 2013-6-3 18:30 | 显示全部楼层
这一块   真心没能帮上楼主   对不住   你再看看别人的意见
