关于PADS出gerber探讨,孔对不正的已解决,但孔大小不对。
10738|5
 楼主| adibe 发表于 2007-11-16 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一块PCB,我发给一个朋友,也是PADS2005,两人各自生成gerber文件后导入CAM350,他的OK,我的不行。我们生成gerber时均采用系统默认设置。然后我把两人各自生成的drl文件打开比较。发现数据基本都是一样的。现贴部分出来:<br /><br />我的:<br />%<br />T1C11.81F095S3<br />X001524Y008806<br />X001614Y006196<br />X002229Y009444<br />X002251Y005491<br /><br />他的:<br />%<br />T1C.01181F095S3<br />X001525Y008806<br />X001614Y006196<br />X002229Y009444<br />X002252Y005491<br /><br />主要问题就是C11.81和C。01181的区别。我在格式里看了下。开始孔对不正的原因是因为在#&nbsp;of&nbsp;digital&nbsp;里leading和training位数是3和5,而我朋友上面的是2和4,改到2和4后,下面的这些XY坐标也一样了,孔是对正了,<br /><br />接着在Tool&nbsp;selection&nbsp;Start里它的string是:T@tF@fS@s,而他的是T@tC@dF@fS@s,当改成如图的时候T@tC@dF@fS@s,但是在drl文件里生成的格式不一样,在C这项里好象比他的大了1000倍,改了很久还是没有什么收获。<br /><br />&nbsp;&nbsp;不知道有没有研究个这方面的朋友。我相信还有很多朋友为生成gerber苦恼,希望大家一起探讨,把这个问题搞透。<br />
登录/注册后可看大图
 楼主| adibe 发表于 2007-11-16 15:20 | 显示全部楼层
up
我的:&nbsp;<br />T2C12F095S3<br />X015042Y008043<br /><br />T3C35.43F197S55<br />X005666Y005957<br /><br />他的:<br /><br />T2C.012F095S3<br />X015042Y008043<br /><br />T3C.03543F197S55<br />X005667Y005957<br /><br />等等,都是大了1000倍,不知道有没达人注意过这个问题啊?<br />
 楼主| adibe 发表于 2007-11-16 15:25 | 显示全部楼层
如果那个string里按默认的T@tF@fS@s,CAM350会提示:
Warning&nbsp;-&nbsp;Tool&nbsp;Numbers&nbsp;with&nbsp;no&nbsp;size:&nbsp;1,&nbsp;2,&nbsp;3,&nbsp;4&nbsp;System&nbsp;has&nbsp;assigned&nbsp;a&nbsp;default&nbsp;size&nbsp;of&nbsp;32.0&nbsp;mil&nbsp;to&nbsp;all&nbsp;tools.&nbsp;Correct&nbsp;this&nbsp;information&nbsp;using&nbsp;NC&nbsp;Editor&nbsp;Tool&nbsp;Table<br />
闪闪 发表于 2007-11-18 16:06 | 显示全部楼层
我出gerber时都不需要改上面的数据,没什么问题哦。
drill的gerber会出2层,“NC&nbsp;Drill”的比例可以不用考虑,因为还有“Drill&nbsp;drawing”。
 楼主| adibe 发表于 2007-11-19 08:12 | 显示全部楼层
哎,实在搞不东为什么啊。
可能是我的软件**的不够彻底吧。我那个朋友的还不是不需要修改这些数据的,直接导出来就可以用了。我这个就硬是不行。
xu12340 发表于 2017-9-26 17:51 来自手机 | 显示全部楼层
单位全设置成英制的就可以了
