我的笔记本慢的要死,有什么好方法解决一下呢?
4487|34
dong_abc 发表于 2013-5-31 23:01 | 显示全部楼层
这么不省心,换了算了。天天被电脑折磨,伤不起啊!
xiaolong120 发表于 2013-6-1 08:28 | 显示全部楼层
估计是很早以前的电脑,果断XP吧,重新装下驱动就可以了
dirtwillfly 发表于 2013-6-1 08:49 | 显示全部楼层
还是装xp系统吧,比win7感觉会快些。如果有集成的显卡,就别用独立显卡了。
加个内存,换个更快的CPU。
再不行就扔了,买个新的
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-6-1 10:12 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢朋友们的热心。
2010年买的商务本,还不至于扔。但是我发现真正的问题了。都是无限路由搞得鬼。我昨天把笔记本电脑直连的网线的进线口,网速是20M的,我用360测速,下载速度2M/s还多,网速10M多。
电脑也没什么异常现象,肯定是别人蹭我的网了。哎,今天回家改用直连网线。不用无限路由了。不过是走线麻烦了点。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-6-1 10:16 | 显示全部楼层
gcxzhz 发表于 2013-5-31 19:10
用硬盘检测工具检测硬盘是否有坏道  win7 32位的话2gb的内存可以了  我估计你的硬盘有坏道   ...
硬盘检测过了,完好无损。在网上下载的硬盘检测工具。谢谢您的热心。
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-6-1 10:20 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-5-31 18:48
用这个装你的显卡
谢谢T叔。我下载了,备份用,下次如果还不可以换XP就可以用上这个了。
tyw 发表于 2013-6-1 11:42 | 显示全部楼层
这个驱动精灵很管用的,是电脑城店老板推荐的.这个版本是带网卡驱动的,即装新本本时能先装网驱,这样就能直接上网下载你所需的驱动程序了.
QQ18816851521 发表于 2013-6-1 13:20 | 显示全部楼层
是不是你的硬盘没有4K对齐哦。不是内存问题就是南桥有问题了,硬盘有问题的可能性很高
q331513266 发表于 2013-6-1 16:26 | 显示全部楼层
很多显卡没有XP的驱动,只支持Win7
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-6-1 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
QQ18816851521 发表于 2013-6-1 13:20 是不是你的硬盘没有4K对齐哦。不是内存问题就是南桥有问题了,硬盘有问题的可能性很高 ...
什么叫4k对齐?我不懂。
江枫渔火 发表于 2013-6-1 17:23 | 显示全部楼层
看样子,这机子不行
第四维思想 发表于 2013-6-1 21:24 | 显示全部楼层
学习了
renwocai 发表于 2013-6-2 20:39 | 显示全部楼层
网络问题会让电脑反应慢?会让显卡温度升高?显然没有找到真正的原因
大叔茂凯 发表于 2013-6-3 01:42 | 显示全部楼层
有条件的话还是换个新一代的好点
 楼主| gaojing0631 发表于 2013-6-3 08:34 | 显示全部楼层
显卡温度升高,是和驱动有关,XP下没有独立显卡的驱动导致的。
