问个C语言左移<<的问题
3663|26
 楼主| zjwyczj 发表于 2013-6-3 09:36 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2013-6-2 21:09
Eclipse可不做编译器哈,只是个IDE开发平台而已,里边一般都会集成有编译器 ...
恩,我也不晓得里面内嵌什么编译器,我只能说开发环境了
 楼主| zjwyczj 发表于 2013-6-3 09:37 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-6-2 22:41
int 类型在不同的架构,不同的编译器里面的解释是有差异的,有些是16位的,有些是32位的, ...
恩,这个我知道的
 楼主| zjwyczj 发表于 2013-6-3 09:39 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2013-6-3 09:27
结果=0x03030201应该没有问题。一般的编译器应该都是这个结果。
不过确实写得不规范
恩,大部分编译器都会进行自动转换,很多时候我们不提到的时候都会忽略这个问题,的确是有些不规范,希望以后能注意把
hgjinwei 发表于 2013-6-3 14:19 | 显示全部楼层
难道这是传说中ADS1.2编译的结果?!
ayb_ice 发表于 2013-6-3 14:45 | 显示全部楼层
RT:
 楼主| zjwyczj 发表于 2013-6-3 23:35 | 显示全部楼层
RT:
大哥,您这是用的几位的cpu,8位单片机?那肯定这个值,8位的cpu做运算,想想就知道,不过我也没说我那是32位的
 楼主| zjwyczj 发表于 2013-6-3 23:41 | 显示全部楼层
32位cpu情况下,基本上编译器编译都是这个结果吧
