C6455 TCP2中TCPIC0~15有一半的寄存器写不进去
2433|8
 楼主| singer7 发表于 2013-6-3 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CCS3.3下,查看寄存器的值,发现TCP2中TCPIC0~TCPIC15中,有一半的寄存器不能write,分别是TCPIC(1,3,5,7,9,11,13,15),是因为哪个控制器锁住了吗? 情况紧急,请求各位帮助,谢谢!
zhangmangui 发表于 2013-6-3 13:04 | 显示全部楼层
应该不是锁住了吧   我觉得你的代码问题   写不进去的都是奇数寄存器
 楼主| singer7 发表于 2013-6-3 13:24 | 显示全部楼层
是啊,但不是代码的问题。。。
 楼主| singer7 发表于 2013-6-3 13:25 | 显示全部楼层
我怀疑是不是edma的配置问题??
biechedan 发表于 2013-6-3 23:36 | 显示全部楼层
这个应该没有写保护吧?
 楼主| singer7 发表于 2013-6-4 11:43 | 显示全部楼层
这个应该没有写保护吧?
这些寄存器都是可读可写的啊,但现在就是还查不到原因
biechedan 发表于 2013-6-6 20:12 | 显示全部楼层
你用串口输出一下这些数值。
zhangmangui 发表于 2013-6-7 09:31 | 显示全部楼层
再次查看了一下 datasheet    这些寄存器没什么区别    问题解决了没
 楼主| singer7 发表于 2013-6-14 19:17 | 显示全部楼层
还没有解决啊.....试下来的感觉是这些参数都已经配到各个寄存器里了,只是TCPIC1、3、5等寄存器显示的值为0,现在就只差查看译码过程中的分支度量了....
