心烦意乱来晒图
6619|37
l_yongjun 发表于 2008-3-20 11:27 | 显示全部楼层
这是FPGA板吧,两层可以搞定嘛?
pk.kong 发表于 2008-3-22 12:45 | 显示全部楼层
上面的排针是什么接口?
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-22 17:42 | 显示全部楼层
上面的接口是44b0的数据总线和地址总线
BOIYA 发表于 2008-3-24 17:39 | 显示全部楼层
请教 LZ 的晒图
请问LZ,6楼internal2层中间为什么要加那么一个圈?是不是可以防止对 CPU 的干扰?还有没有其他的作用?
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-24 22:02 | 显示全部楼层
不是,那是内电层分隔的结果
圈中为2.5V,外面为3.3V
freebenben 发表于 2008-3-25 00:43 | 显示全部楼层
不错不错
但是我很想把你的CPU逆时针旋转45度放。
gpfrank 发表于 2008-3-25 23:57 | 显示全部楼层
询问。
您的INTERNAL&nbsp;2&nbsp;<br /><br />是2个电源层。如果有3个电源层。就是中间那个里面在来一个,您如何处理?<br /><br />加入外圈是5v。&nbsp;中圈是3.3v。内部是1.8v<br />就是说中圈的3.3v是个环。<br /><br />可否教一下,如何分割?<br />
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-26 07:54 | 显示全部楼层
并没有5V的电源层
并没有5V的电源层,只有3.3v和1.8v
hzx6567 发表于 2008-3-28 15:31 | 显示全部楼层
fengyeu 发表于 2008-3-28 17:14 | 显示全部楼层
好像是2812,这几条线是差分线吗?
好像是2812,这几条线是差分线吗?
fengyeu 发表于 2008-3-28 17:18 | 显示全部楼层
右边那4条线感觉还可以走短些!!
右边那4条线感觉还可以走短些!!
gsgz 发表于 2008-3-29 16:40 | 显示全部楼层
回复
乖乖,不错
inspector 发表于 2008-3-30 12:59 | 显示全部楼层
画得真好!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有个问题想请教下楼主,那个最大的芯片左上脚有2个贴片是成45度放置的,不知道是怎么实现的呢,我用ALTIUM&nbsp;DESIGNER6和PROTEL99SE中好像都没看到有可以将器件45放置的操作啊,谢谢!
 楼主| kingpoo 发表于 2008-3-30 16:39 | 显示全部楼层
双击器件,然后修改角度就可以了!
但是一般不建议这么放
xiaofu2008 发表于 2008-3-31 12:50 | 显示全部楼层
做的很棒呀!顶了~
tengfei123 发表于 2008-3-31 22:20 | 显示全部楼层
请问
请问这是用什么软件画的.我只会PROTEL&nbsp;99.<br />请指点一下
 楼主| kingpoo 发表于 2008-4-1 22:36 | 显示全部楼层
标准的99se画的图
dx041101 发表于 2008-4-3 20:41 | 显示全部楼层
心烦意乱来晒图
这个不是你自己搞的吧&nbsp;
