求教:焊盘不占锡是怎么回事
18761|69
疯子8972 发表于 2008-3-21 15:28 | 显示全部楼层
呵呵
呵呵&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个在刚开始布线的时候也碰到过<br />的确&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;散热太快&nbsp;&nbsp;&nbsp;很不好焊&nbsp;&nbsp;&nbsp;翠花&nbsp;&nbsp;上功率:)
yuyetufu 发表于 2008-3-21 15:31 | 显示全部楼层
学习了~~
imcu 发表于 2008-3-21 17:10 | 显示全部楼层
是散热过快引起的。
需要对接地的焊盘做处理。<br />对已经做好的板子,只能用功率大一点的烙铁焊了。
scspcb 发表于 2008-3-21 20:16 | 显示全部楼层
PCB线路板专家
深圳专业PCB线路板直接生产厂家<br /><br /><br />深圳市顺诚达电路板有限公司<br />Success&nbsp;Circuits&nbsp;International&nbsp;Co.,LTD<br />Tel:086-0755-25610311&nbsp;25610611<br />Fax:086-0755-25618511<br />Email:sales@scscircuits.com<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;infopcb@163.com<br />Http://www.scscircuits.com<br />Mobil:013480785676&nbsp;&nbsp;13266655447&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
高见 发表于 2008-3-22 08:35 | 显示全部楼层
你就试试加大功率
应该可以的~!
sicksnail 发表于 2008-3-23 12:58 | 显示全部楼层
学习了
以前自己做的板子也遇到过这种问题,<br />学习了~~
jlinhua 发表于 2008-3-24 08:36 | 显示全部楼层
en
所有焊盘都不好焊,还是只是嵌在敷铜里的焊盘不好焊?先把问题分析清楚再处理.<br />LZ&nbsp;画的敷铜确实有问题,这个问题要比你想象的大,如果自动焊接的话,会极大的影响成品率<br />新做的板子氧化的不会这么厉害,一般4层板焊盘基本默认是上锡的
songchao01 发表于 2008-3-24 13:06 | 显示全部楼层
这么多讲究啊...
xiehongwei 发表于 2008-3-24 17:58 | 显示全部楼层
加助焊剂
再加大功率烙铁。
freebenben 发表于 2008-3-24 23:31 | 显示全部楼层
同意楼上。
下次注意用热焊盘。<br />
freebenben 发表于 2008-3-24 23:40 | 显示全部楼层
我用的是白光烙铁
平时是25W,按下按钮的时候是300W快速加热,<br />用来对付这种情况最有效哈哈。
pinbo 发表于 2008-3-25 10:00 | 显示全部楼层
应该用8楼说的热焊盘
热焊盘的受热面积小了,就容易加热了,这样就不会存在上不了锡的问题了,其他的不会有类似的情况,那就能确定是这个问题了,你传上来的图纸也出现了这个问题了,改改吧
还我今生 发表于 2008-3-25 10:42 | 显示全部楼层
哈哈 LZ多此一举了
搞得很不好焊接就是因为散热太快了&nbsp;挖哈哈
luxiao665 发表于 2008-3-26 09:01 | 显示全部楼层
用松香试试
用点松香试试,除锈,防氧化,有助于导热,可先再焊盘上挂点锡,再焊.
gfs0521 发表于 2008-3-27 00:03 | 显示全部楼层
用40W以上的电铬铁焊接应该就没有问题了
mmd2102 发表于 2008-3-27 01:01 | 显示全部楼层
PCB厂的事情
yuzq2001 发表于 2008-3-27 10:24 | 显示全部楼层
上边有油,莫非
qguangdong 发表于 2008-3-27 11:21 | 显示全部楼层
学习了
linqing171 发表于 2008-3-27 12:55 | 显示全部楼层
散热太快。
只要是做工艺的都知道这个。<br />莫非你的板子没有评审通过?还是公司小没有人给你评审啊?<br /><br />高速信号(2.5G以上)的回流地为了减小寄生电感的匹配难度考虑,不好加花这种的。<br />结果等贴片给我贴回来的时候,用SSOP封装的就这个脚还连着。不合格率达10%。<br />原来是贴片机砸下这个器件到板子,反弹了一下,这个焊盘上的锡膏有点凝固,就他还沾着。
qiucming 发表于 2008-3-27 14:16 | 显示全部楼层
阻焊问题!!!
制版时,阻焊剂使用过多,造成的现象.
