PROTEL里面怎么输入中文
5636|9
chenczy|  楼主 | 2008-3-24 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenczy|  楼主 | 2008-3-24 17:09 | 只看该作者
我说的是在PCB里面
   我说的是在PCB里面输中文,不是在SCH里面
hhseng| | 2008-3-24 20:13 | 只看该作者
圖示:
chenczy|  楼主 | 2008-3-25 08:50 | 只看该作者
还是不行啊
   点击那个汉字,只是出来一个框,那个框又不能输字进去的。
xb007| | 2008-3-25 21:42 | 只看该作者
用Drawing Tools
用Drawing Tools中的Text写汉字不就行了吗
yangchuku| | 2008-3-26 11:44 | 只看该作者
用记事本啊
先把中文写入记事本,然后复制,最后粘贴在你想要输入的地方就可以了。
mohanwei| | 2008-3-26 12:30 | 只看该作者
不是出来一个框,而是两个!在另一个输进去
mohanwei| | 2008-3-26 12:32 | 只看该作者
顺便问一下3楼中间那个元件是什么东东?好像很神奇的样子
rainbowhq| | 2008-3-26 13:17 | 只看该作者
to8楼的
那个中间的是邦定图!
chenczy|  楼主 | 2008-3-26 14:17 | 只看该作者
出来的是这个图
    出来这个图,怎么出输不进去东西。
