GD32F103xx应用笔记
35767|65
锐鑫同创|  楼主 | 2013-6-6 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F103xx应用笔记,请参考附件。
AN001-Software Migration Guide & IDE config file
GD32F103xx - AN001 Software Migration Guide.pdf (537.99 KB)
GD32 MCU IDE Config V2.0.rar (57.66 KB)
AN002-Programming Flash Memory Manual
GD32F103xx - AN002 Programming Flash Memory Manual.pdf (584.87 KB)
AN003-GD32F10xxx - AN003 ADC Application Note
GD32F10xxx - AN003 ADC Application Note.pdf (350.88 KB)
只要官方出新的应用笔记我们会在这里及时更新。
敬请关注。
dirtwillfly| | 2013-6-17 20:27 | 只看该作者
附件在哪里?
锐鑫同创|  楼主 | 2013-6-18 10:20 | 只看该作者
不好意思,一时疏忽忘记上传附件了。现已更新到最新版本,谢谢dirtwillfly.
喜欢32位cortex| | 2013-6-19 11:38 | 只看该作者
收到
ezheng| | 2013-6-19 13:28 | 只看该作者
资料太少
gd32lu| | 2013-6-24 22:45 | 只看该作者
用IAR编译有问题,你们遇到过吗?
锐鑫同创|  楼主 | 2013-7-3 23:59 | 只看该作者
gd32lu 发表于 2013-6-24 22:45
用IAR编译有问题,你们遇到过吗?
您好,您的问题解决了吗?IAR可以正常支持GD32,如有问题,可以联系我们的FAE协助解决。
wangguanfu| | 2013-7-7 00:09 | 只看该作者
GD32F103xx IDE Config 对应IAR ARM 6.40.2的文件有没有
wangguanfu| | 2013-7-7 00:15 | 只看该作者
Sun Jul 07, 2013 00:14:20: Fatal error: Timeout while checking target RAM, core does not stop Failed to prepare for programming. Failed to execute RAMCode for RAM check!   Session aborted!
wangguanfu| | 2013-7-7 01:25 | 只看该作者
半夜折腾 上面的问题解决了
另 :买样片下单的 GD32F103RBT6 实际拿到的是GD32F101RBT6
8MHZ HSE *9倍=72MHZ  (72MHZ似乎超规格了 但跑起了了,试图108MHZ 失败)
IO 翻转频率 和STM32F103一样效率低下 ,CPU 72MHZ主频 IO只有18MHZ
其他还没测试
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
damoyelang1992 + 1 怎么解决的大哥
wangguanfu| | 2013-7-9 21:49 | 只看该作者
RTC不错,随便找个烂32768HZ的晶振都可以工作
shenpingbing| | 2013-8-28 20:52 | 只看该作者
下载看看   备用吧
wenshijian| | 2013-9-17 13:26 | 只看该作者
问一下,GD32的ISP下载协议也是和STM32一样么?
锐鑫同创|  楼主 | 2013-9-17 15:48 | 只看该作者
是完全兼容的。
dzlj95| | 2013-11-22 23:29 | 只看该作者
那么也是完全可以使用JLINK 来仿真、调试和下载GD32了对吗?到时只要选择对应的STM32型号就可以了是吗?
huangjia22| | 2013-11-26 18:36 | 只看该作者
有没有中文版?
luoxiaobing| | 2013-12-22 10:17 | 只看该作者
下载学习一下
fengshuo123| | 2013-12-22 10:31 | 只看该作者
应用笔记多了我就可以直接抄到产品里面了
edmundchang888| | 2014-1-20 23:54 | 只看该作者
求大神打救,我使用HSI,安装论坛上的说发去配置,108Mhz,结果串口初始化调用RCC_GetClocksFreq返回的是48Mhz
后来发现原来是SetSysClockTo108_HSI 这个函数在设置RCC->CFGR |= (uint32_t)(0x08000000UL | RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2  | RCC_CFGR_PLLMULL12);
的时候,bit27死活设不进去,应该是写进去0x0828040A,但调试看到的就是0x2028040A
请问一下有没有人试过啊?
神器飞天| | 2014-1-21 13:22 | 只看该作者
edmundchang888 发表于 2014-1-20 23:54
求大神打救,我使用HSI,安装论坛上的说发去配置,108Mhz,结果串口初始化调用RCC_GetClocksFreq返回的是48 ...
你所用的芯片型号可以提供吗?
认证:GigaDevice
简介:兆易创新科技集团股份有限公司 (股票代码603986) 是全球领先的Fabless芯片供应商,公司成立于2005年4月,总部设于中国北京
21
