这是一项数学挑战!
7569|49
北漂屌丝 发表于 2013-6-8 12:06 | 显示全部楼层
浪浪云 发表于 2013-6-8 12:27 | 显示全部楼层
juliuszwj 发表于 2013-6-8 12:47 | 显示全部楼层
规律还是太明显。搞个10位数,估计就不会这么快了。
wangliuliu566 发表于 2013-6-8 13:23 | 显示全部楼层
Tankzhou 发表于 2013-6-8 14:57 | 显示全部楼层
第五位数乘以2减去前三位数的和       91
半分钟左右吧
Tankzhou 发表于 2013-6-8 15:03 | 显示全部楼层
第五位数乘以2减去前三位数的和       91
半分钟左右吧
第二列第三列积的两倍减去前三列数的和
直接推出第六行    7   8   9   120   72
第二列数为n ,对应的第四列数为n*(2n-1)
Tankzhou 发表于 2013-6-8 15:11 | 显示全部楼层
第二列第三列积的两倍减去前三列数的和
第二列数为n ,对应的第 ...
好吧,我被无聊到了;P
 楼主| cooran 发表于 2013-6-8 15:27 | 显示全部楼层
好吧,我被无聊到了
给力!工程师的命了!
当时都没想这么多,直接第二例与第四列
3*(X+0)=15    5
4*(X+2)=28    7
5*(X+4)=45    9
6*(X+6)=66    11
7*(X+8)=?     13
中间为等差数列
dsp007 发表于 2013-6-8 16:42 | 显示全部楼层
1x3
2x4
3x5
4x6
5x7
56+5x7=91
应该在10秒钟内吧。
luping 发表于 2013-6-8 16:43 | 显示全部楼层
设任一行元素从左到右依次为a1,a2,a3,a4,a5.
则有a4=(a1+a2)Xa2
      a5=a2Xa3
所以第5行有a4=(a1+a2)Xa2=(6+7)X7=91
这样也可以。  发表于 2013-6-8 16:47
源源来电 发表于 2013-6-8 16:53 | 显示全部楼层
农民需要多少时间啊
dsp007 发表于 2013-6-8 16:56 | 显示全部楼层
应该不用那么复杂,从左到右a1,a2,a3,a4,a5,i为行数,则:
a2*i = a4-a5
1: 3*1=15-12
2: 4*2=28-20
3: 5*3=45-30
4: 6*4=66-42
5: 7*5=?-56
所以35=?-56即?=91
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cooran + 3 赞一个!
查看全部评分
zhanghaiw 发表于 2013-6-8 17:38 | 显示全部楼层
我也是看了会才做出来的啊,这种题也得看因人而异啊,每个人的关注点不一样啊,所以做出来的时间也不同啊!并不能说明什么啊!
猪她哥 发表于 2013-6-8 19:17 | 显示全部楼层
幼儿园题目
jlass 发表于 2013-6-9 09:01 | 显示全部楼层
好吧,我被无聊到了
这辈子干工程师的命啊
drentsi 发表于 2013-6-9 09:53 | 显示全部楼层
按列,两两相减,规律就一目了然了,结果是91,
怎这么无聊呢
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cooran + 3 赞一个!
查看全部评分
miaoxun206 发表于 2013-6-9 09:57 | 显示全部楼层
91,哎注定是个工程师了。
第一列加上第二列的和,去乘第二列,就得到第四列了。
(2+3)*3=15
(3+4)*4=28
(4+5)*5=45
(5+6)*6=66
(6+7)*7=91
其实不看与其他列的关联性的话,也就是个差值递增的一个关系13,、17、21、25。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
cooran + 3 赞一个!
查看全部评分
renjie 发表于 2013-6-12 16:50 | 显示全部楼层
这么事情确实和一个人的数学水平没有多大关系。
翻过说:如果这就可以代表人对数学认识潜力了,那么数学作为一门学科就显得忒单薄。
wushizhch22 发表于 2013-6-13 10:07 | 显示全部楼层
2*(3+4)+1=15
3*(4+5)+1=28
4*(5+6)+1=45
5*(6+7)+1=66
6*(7+8)+1=91
liusensen 发表于 2013-6-13 10:29 | 显示全部楼层
是啊 太夸张了 没让题给难住  让说明给吓一跳 !
