ad检测有时候检测到0咋办
2483|8
 楼主| kenan6615 发表于 2013-6-8 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsPIC30F系列,自动连续采样转换,4个一中断,在中断中读AD值,AD值是电位器或电阻分压得来的,得到得到AD值,有的是0(实际不是0)是怎么回事呢
NE5532 发表于 2013-6-8 20:13 | 显示全部楼层
被采样的电压是固定的还是变动的?AD启动以后有认真等人家转换完成标志么?
 楼主| kenan6615 发表于 2013-6-9 08:51 | 显示全部楼层
电位器、电阻分压,理论上是固定的呗。我是用中断的,不等转换完成
yewuyi 发表于 2013-6-9 10:05 | 显示全部楼层
既然实际不为0,你的代码检测的结果为0,那你说是什么原因呢?那你说咋办呢?
提这种问题应该被拉出去鞭笞屁股10下。
 楼主| kenan6615 发表于 2013-6-9 14:56 | 显示全部楼层
不是总是0,就零星蹦出一点0,后来,我把TAD增大了,好像好了
llqjmy 发表于 2013-6-9 17:02 | 显示全部楼层
注意采样时间是否足够。
 楼主| kenan6615 发表于 2013-6-13 16:14 | 显示全部楼层
改了点程序,和AD无关,居然AD又出问题了,检测的数据就是不对,不应该是硬件问题,我换回没改之前的程序AD就没有问题
兰天白云 发表于 2013-6-13 17:39 | 显示全部楼层
改了点程序,和AD无关,居然AD又出问题了,检测的数据就是不对,不应该是硬件问题,我换回没改之前的程序AD ...
无意中改动碰到了AD有关寄存器或延时或其他什么
 楼主| kenan6615 发表于 2013-6-14 09:32 | 显示全部楼层
没觉得改了啊,SIM仿真时没有这个问题,就ICD3仿真时出现这个问题啊,我用的C语言,会不会中断中应采取什么措施啊?
