思考题,看看大虾们能迸发出多大火花?
7268|52
 楼主| qzlbwang 发表于 2013-6-10 11:25 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2013-6-10 11:08
我将电路改进了一下,就不存在你说的这样的问题:
     假如发生这样的情况:由于某种原因(故障)使得输 ...
“烧毁”的问题是解决了。挑战自己,能否各方面做得更好呢?
xukun977 发表于 2013-6-10 13:22 | 显示全部楼层
1,使用分立件和使用运放,两者道理上一致,因为运放就可以视作理想BJT或MOS管,所以不区分两者了。
,2,根据负载位置分两种情况,悬浮和接地,悬浮比较少,只说接地的。
3,有理想的轨道鬼输入OP,却没有理想轨道鬼输出OP,所以运放直接输出至负载情形排除。
4,至此可得基本结构:OP+调整管。
5,根据调整管的极性可分为两种:LDO和跟随器两种。
6,LDO的缺点是补偿困难,稳定性差。
7,反馈回路有两种可能:正反馈和负反馈。高精度的,环路可能需要8个以上OP。
8,综上,凌特的这个解决方案好,采用基准恒流源+可调电阻来调节电压,环路增益基本保持不变,无需补偿,稳定性好。
百川 发表于 2013-6-10 22:11 | 显示全部楼层
 楼主| qzlbwang 发表于 2013-6-11 07:23 | 显示全部楼层
3楼的图作了改进完善:
Lgz2006 发表于 2013-6-11 08:14 | 显示全部楼层
3楼也许是唯一可实现主题功能的拓扑
这个拓扑无法实现低于Vr 的输出。因为B≤1,所以Uo最小输出是Vr  发表于 2013-6-11 08:23
Lgz2006 发表于 2013-6-11 08:32 | 显示全部楼层
当基准=0V,可以实现0V输出
这又是另一种拓扑,原理上可以实现0V输出。但是,一般运放在输入电位非常接近负电源时的性能可能会大打折扣,作为设计应该避免为好。你认为呢?  发表于 2013-6-11 08:44
Lgz2006 发表于 2013-6-11 08:57 | 显示全部楼层
所以,3楼(30楼同)或29楼只能实现原理功能
其它,则无法(很难)实现0V输出的原理功能
我就这么个意思
 楼主| qzlbwang 发表于 2013-6-11 09:29 | 显示全部楼层
28楼的电路你看呢?
R4的存在,Uo=0难了  发表于 2013-6-11 09:39
Lgz2006 发表于 2013-6-11 09:36 | 显示全部楼层
第二步考虑运放工作态
增加一个辅助调整单元于电池负端——旨在于提供基准0V端与负电源一个差值
(相当于正负电源了)
这就是采用(辅助)负电源的传统思路了。本主题的要求是不采用负电源。  发表于 2013-6-11 09:41
Lgz2006 发表于 2013-6-11 09:44 | 显示全部楼层
大家在讨论一下吧
 楼主| qzlbwang 发表于 2013-6-11 09:46 | 显示全部楼层
呵呵R4就是为了电位器调到下端是正好输出为0设置的(当然会留点小死区),否则下端的“死区”过大。
Lgz2006 发表于 2013-6-11 09:56 | 显示全部楼层
没怎么细看。27楼R3和28楼R2应该叫“补偿”吧
28楼主要考虑实用了
叫什么不重要,关键是理解其作用。将反馈电压“拉高”以避开运放输入电压过低。  发表于 2013-6-11 10:03
 楼主| qzlbwang 发表于 2013-6-11 10:16 | 显示全部楼层
给一组关键元件数据:
Z1:10V
R2、R10、R11:20k
R4:4k7
P1:10k
xukun977 发表于 2013-6-11 11:26 | 显示全部楼层
有理想的轨道鬼的,所以就不这么麻烦了:
不少人都因不会补偿LDO而放弃的。
xukun977 发表于 2013-6-11 11:32 | 显示全部楼层
凌力尔特的解决方案,输出范围0--36V。
我怀疑图中运放的电源引脚画错了。
 楼主| qzlbwang 发表于 2013-6-11 14:04 | 显示全部楼层
玉引不来,再抛块砖!
3AG1A 发表于 2013-6-11 14:47 | 显示全部楼层
玉引不来,再抛块砖!
你这个电路不管运放状态怎样,由R2/R7对Z1分压,最终输出电压不可能达到0V,除非负载电阻为零。
考虑清楚了再质疑不晚。或者你去仿真一番。当然各元件数据你要自己计算或调整。如果需要也可以让我给。  发表于 2013-6-11 15:09
3AG1A 发表于 2013-6-11 14:51 | 显示全部楼层
23楼电路实际应用的例子,在一乐论坛里,是我给网友设计的:
0-30V / 0-2.5A 稳压稳流可调直流电源
http://bbs.yleee.com.cn/thread-18467-1-2.html?_dsign=24fa226f
3AG1A 发表于 2013-6-11 15:00 | 显示全部楼层
40楼电路里Q3干吗用的?R8的阻值多大?
总算看到了,作用是吸取从取样电阻流过来的微小电流。这个电流可以略大于流入的电流而让调整管空载时有少许微小的电流。  发表于 2013-6-11 15:12
3AG1A 发表于 2013-6-11 15:22 | 显示全部楼层
玉引不来,再抛块砖!
明白了。
老兄设计的电路原理上行的通,实际上不会有人应用。
那个D1即使使用肖特基二极管,电源输出大电流时要加散热器。
说实在的,那个二极管是为了空载时非常在意0V是否是真正0V的人准备的。  发表于 2013-6-11 15:37
如果大电流的电源,那点微弱的电流在意吗?即使取消掉那个二极管,微弱电流流过Q3的压降也非常低呀!  发表于 2013-6-11 15:36
