晶振波形有问题
3081|6
 楼主| 20121221 发表于 2013-6-11 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调一块板子,上面有两个晶振,一个单片机用,16M;一个USB芯片用,24M,且USB模块电路跟单片机不共地。
板子连电脑的时候总是连不上,用示波器看了两个晶振的波形(测波形都分别对上了晶振各自所属的地),结果单片机的晶振出现了漂亮的正弦波,而USB的则是变形十分厉害的波形。
我看了PCB图,他们布线的时候,在USB晶振下面布了不少线,有些是频率较高的如时钟线,不知道这类线会不会是干扰晶振波形的元凶呢?还有遇到晶振波形问题该从哪方面着手考虑?
下面贴上两个晶振分别的波形结果。
图1 USB晶振波形
图2 单片机晶振波形
冰心花语 发表于 2013-6-11 09:59 | 显示全部楼层
并上一些大电容试试
lbr_gao 发表于 2013-6-11 10:37 | 显示全部楼层
把pcb发来瞧瞧
 楼主| 20121221 发表于 2013-6-11 10:50 | 显示全部楼层
把pcb发来瞧瞧
现在我把晶振用插针架空了,但是结果还是一样,现在估计不是这里走线的问题,应该是其它问题。
lbr_gao 发表于 2013-6-11 11:08 | 显示全部楼层
现在我把晶振用插针架空了,但是结果还是一样,现在估计不是这里走线的问题,应该是其它问题。 ...
晶振多大?无源的吧?
 楼主| 20121221 发表于 2013-6-11 11:14 | 显示全部楼层
晶振多大?无源的吧?
无源的,24M
lbr_gao 发表于 2013-6-11 12:04 | 显示全部楼层
无源的,24M
用30pF左右的电容试试
