[AVR单片机] 新人,遇到一个棘手的问题,无法启动!
4470|30
 楼主| luojijian 发表于 2013-6-13 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序无法启动,根本无法运行,没头头绪,求助大家了
一般哪些地方有问题呢?
原来的程序是可以运行的,我只是加了一些代码,但那些代码感觉完全没有影响啊。。。。
 楼主| luojijian 发表于 2013-6-13 09:13 | 显示全部楼层
感觉很莫名其妙的问题。。。
huangxz 发表于 2013-6-13 09:36 | 显示全部楼层
先把加的去掉看看行不行
jlass 发表于 2013-6-13 09:40 | 显示全部楼层
别用感觉,实时就是有影响嘛,加打印调试呗
 楼主| luojijian 发表于 2013-6-13 09:44 | 显示全部楼层
先把加的去掉看看行不行
去掉是可以的,因为代码原来是可以正常运行的,我加了自己的代码之后编译后下载到flash,上电无法启动
 楼主| luojijian 发表于 2013-6-13 09:50 | 显示全部楼层
别用感觉,实时就是 ...
可以确定的是肯定是我加的代码的原因,但根本原因是不是我加的那些代码就不知道了。由于没有调试工具,我只是通过io口输出,发现程序连初始化io口那里都没有运行到,所以可能main都没进去。
有没有造成无法启动的一些主要原因呢?或者某些配置问题?
我加的代码只是一些逻辑控制,还有就是UART收发,怎么会使程序无法启动呢
jlass 发表于 2013-6-13 09:53 | 显示全部楼层
可以确定的是肯定是我加的代码的原因,但根本原因是不是我加的那些代码就不知道了。由于没有调试工具,我 ...
把你增加的代码慢慢减少,找到问题的关键。
Mars.CN 发表于 2013-6-13 09:56 | 显示全部楼层
能否把代码贴出来看看?
具体是什么东西没法启动?
 楼主| luojijian 发表于 2013-6-13 10:03 | 显示全部楼层
能否把代码贴出来看看?
具体是什么东西没法启动?
代码是工作的,虽然没什么技术含量,但是还是不太方便发这个,而且也不是很好体现
我主要说说吧:
这样的,原来的代码可以正常运行的,我只是添加一个uart的.C和.H文件,然后在main函数里处理了一下串口收发的逻辑,没其它的了。
我build后下载到MCU里,上电没反应,通过io测试,发现没有运行到IO初始化的那里,所以感觉程序是完全没运行起来。
frlop 发表于 2013-6-13 11:02 | 显示全部楼层
我主要说说吧:
贴代码吧。
micropower 发表于 2013-6-13 11:55 | 显示全部楼层
你先把原来的代码(完完整整是原来的代码,包括一些工程的配置文件神马的)用你自己的编译环境编译后下载试试可行否。这样先排除不是你编译环境的问题。我以前在KEIL编译ARM9也遇到过这中问题(就是别人的C文件加到我自己建的工程就出问题,完全用别人的就没事),avr这方面我还不太清楚。
然后在把你的代码一部分一部分加进去
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
沉默爱电子 + 2 赞一个!
查看全部评分
Mars.CN 发表于 2013-6-13 12:11 | 显示全部楼层
我主要说说吧:
问题可能就出在串口收发上,是不是卡在了判断数据到达位或数据发送位的地方?就是while循环,判断中断的地方
Mars.CN 发表于 2013-6-13 12:12 | 显示全部楼层
我主要说说吧:
忘记恢复中断或者什么的,都有可能卡主,先看看是不是卡了,再看看main最后有没有大循环
记得有一次搞中断的时候说就是搜不到中断,最后发现是main忘记写大循环了
mmuuss586 发表于 2013-6-13 12:44 | 显示全部楼层
用的什么MCU啊???出现问题的时候,截个图片上来。
qin552011373 发表于 2013-6-13 13:01 | 显示全部楼层
贴代码看看
小营七郎 发表于 2013-6-13 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
代码,代码,代码。
这种事我也经常遇到呀。
icecut 发表于 2013-6-13 14:50 | 显示全部楼层
你在uart没有初始化的时候调用,导致中断太多.机器死掉
 楼主| luojijian 发表于 2013-6-13 16:58 | 显示全部楼层
等级太低,上午发帖数被限制了
多谢各位,问题已经锁定是一个结构体的问题,但是具体为什么会导致这样还不清楚,有点忙,明天再继续。
cooran 发表于 2013-6-13 17:32 | 显示全部楼层
“我只是加了一些代码,但那些代码感觉完全没有影响啊。。。。”
不加能正常运行,很冥想是你的代码问题,查查看!
 楼主| luojijian 发表于 2013-6-13 19:31 | 显示全部楼层
确定是跟一个结构体有关,但其中缘由还不清楚,各位帮看看
下面是.h的代码
#define COMBUFSIZE                        50
typedef struct
        uint8_t                                IdxS;
        uint8_t                                IdxE;
        uint8_t                                Data[COMBUFSIZE];
}str_CommBuf;
extern str_CommBuf UART_TxBuf;
extern str_CommBuf UART_RxBuf;
下面是.c的代码
然后我在其它.C文件中对这个结构体的元素进行赋值操作,编译和生成都没问题,但是下到mcu里,程序就是起不来了。
MCU是ATMega48
