- #include <usbd/hal/stmfsmicro.hpp> // USB HAL(Hardware Abstract Layer),STM32
- #include <usbd/hid.hpp> // USB HID Class
- #include <stm32/stm32f30x/flash.hpp>
- #include <stm32/stm32f30x/exti.hpp>
- using namespace usbd; // 使用 usb 名空间
- using namespace hid; // 使用 hid 名空间
- using namespace sfr::exti;
- using namespace sfr::flash;
- template<typename PARENT, uint32_t PARAM> // 定式
- class ep_t : public in::ep_impl_t< // 定义 Endpoint 类
- ep_t, PARENT, PARAM, // 定式
- 10 // 指定 bInterval
- class if_t : public if_impl_t< // 定义 Interface 类
- if_t, PARENT, PARAM, // 定式
- 0, // 指定 bInterfaceSubClass
- 1, // 指定 bInterfaceProtocol
- 0, // 指定 String ID
- 0x110, // 指定 bcdHID
- 0, // 指定 bCountryCode
- optional_t< // 定义 hid optional descriptor
- report_t< // 定义 hid report descriptor
- usage_page_t<CONSUMER_DEVICE>, // 0x05, 0x0C, // Usage Page (Consumer Devices),
- usage_t<1>, // 0x09, 0x06, // Usage (Consumer Control),
- collection_t<APPLICATION, // 0xA1, 0x01, // Collection (Application),
- logical_extremum_t<0, 1>, // 0x15, 0x00, // Logical Minimum (0),
- // 0x25, 0x65, // Logical Maximum (101),
- report_size_t<1>, // 0x75, 0x08, // Report Size (1),
- report_count_t<2>, // 0x95, 0x01, // Report Count (2),
- usage_t<0x23, 2>, // 0x0A, 0x23, 0x02,// USAGE (0x223), // WWW Browser
- usage_t<0x94, 1>, // 0x0A, 0x94, 0x01,// USAGE (0x194), // My Computer
- input_t<DATA, VARIABLE, ABSOLUTE>, // 0x81, 0x02, // Input (Data, Variable, Absolute),
- report_count_t<6>, // 0x95, 0x07, // Report Count (6),
- input_t<CONSTANT> // 0x81, 0x01, // Input (Constant)
- > // 0xC0 // End Collection
- ep_t // 指定本 Interface 包含的 Endpoint
- public:
- __INLINE void config() // Interface 初始化,当 Set Configuration 时被调用
- if_t::if_impl_t::config(); // 使用默认的 config 处理
- // TODO
- RCC.AHBENR().IOPAEN(1);
- // Set GPIOA.0 as input
- GPIOA.MODER().MODER0(GPIO_Mode_IN);
- GPIOA.PUPDR().PUPDR0(GPIO_PuPd_NOPULL);
- // Enable interrupt of EXTI0
- NVIC->IP[EXTI0_IRQn] = (3<<2) | 0;
- NVIC->ISER[EXTI0_IRQn >> 0x05] =
- (uint32_t)0x01 << (EXTI0_IRQn & (uint8_t)0x1F);
- // Enable EXTI0 rising and falling edge interrupt
- EXTI.IMR1().MR0(1);
- EXTI.RTSR1().TR0(1);
- EXTI.FTSR1().TR0(1);
- class usbd_t : public core::usbd_impl_t< // 定义 USB 类
- usbd_t, // 定式
- 0x110, // bcdUSB
- 0, // bDeviceClass
- 0, // bDeviceSubClass
- 0, // bDeviceProtocol
- 0x0416, // idVendor
- 0x5011, // idProduct
- 0x100, // bcdDevice
- 1, // iManufacture
- 2, // iProduct
- 3, // iSerialNumber
- true, // bmAttributes, Bus Powered
- false, // bmAttributes, Self Powered
- false, // bmAttributes, Remote Wakeup
- 10_mA, // bMaxPower
- 0, // iConfiguration
- if_t> { // 指定 usb 包含的 Interface,可连续加入多个 Function 和 Interface
- public:
- __INLINE usbd_t() { }
- #if 1
- __INLINE bool data_out(uint_fast8_t type, uint_fast8_t request, uint_fast16_t value, uint_fast16_t index, uint_fast16_t length)
- out();
- return true;
- __INLINE bool data_in(uint_fast8_t type, uint_fast8_t request, uint_fast16_t value, uint_fast16_t index, uint_fast16_t length)
- in();
- return true;
- #endif
- __INLINE const uint8_t* get_string_descriptor(uint_fast8_t index, uint_fast16_t lang_id) // GetDescriptor(String) 处理
- static const string_langid_t<langid_t::English_UnitedStates> desc0;
- static const string_t<u'j', u'.', u'y', u'.', u'l', u'e', u'e', u'@', u'y', u'e', u'a', u'h', u'.', u'n', u'e', u't'> desc1;
- static const string_t<u'U', u'S', u'B', u' ', u'渭', u'K', u'e', u'y'> desc2;
- static const string_t<u'0', u'0', u'0', u'0'> desc3;
- static const uint8_t* const descriptor[] {
- reinterpret_cast<const uint8_t*>(&desc0),
- reinterpret_cast<const uint8_t*>(&desc1),
- reinterpret_cast<const uint8_t*>(&desc2),
- reinterpret_cast<const uint8_t*>(&desc3)
- return index < sizeof(descriptor) / sizeof(descriptor[0]) ? descriptor[index] : nullptr;
- usbd_t usbdx; // 定义 USB 类对象
- extern "C" void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void){
- usbdx.isr();
- extern "C" void SystemInitHpp(void)
- // set system clock to 72MHz
- RCC.CR().HSEBYP(1).HSEON(1);
- while(! RCC.CR().HSERDY );
- FLASH.ACR().PRFTBE(1).LATENCY(2);
- RCC.CFGR().HPRE(0).PPRE2(0).PPRE1(1).PLLSRC(1).PLLMUL(9-2).PLLXTPRE(0);
- RCC.CR().PLLON(1);
- while(! RCC.CR().PLLRDY);
- RCC.CFGR().SW(2);
- while( RCC.CFGR().SWS != 2 );
- extern "C" void EXTI0_IRQHandler(void)
- static uint8_t code;
- EXTI.PR1().PR0(1);
- if(GPIOA.IDR().IDR0){
- code = 2;
- }else{
- code = 0;
- get_if<0>(usbdx).write(&code, sizeof(code));
- extern "C" int main()
- usbdx.open(true); // 初始化 usb 对象
- while (true);
- extern "C" {
- void abort(void){
