uA级电流放大 AD549问题请教
6989|21
iC921 发表于 2007-9-15 08:14 | 显示全部楼层
问题应当尽量提得准确一些
这种现象是由于AD549的失调电压电流引起的?
“这种现象”指的是什么现象?
---如果是指失调电压,则是AD549固有的。作为变压器输入,如果注重失调电压,不必选择它,而应当选择失调电压小的器件。
pengjianxue 发表于 2007-9-15 10:32 | 显示全部楼层
正确处理
1,增大电容,使互感器次级总阻抗符合互感器要求.
2,减小RF值,使4RF*C值符合上电响应时间要求.
3,多级放大,满足总增益要求.
4,互感器注意模拟地与数字地分开,一点共地,防止数字地电流干扰到模地.
5,互感器初级引线加屏蔽层,屏蔽层远端浮空,互感器端接模拟地,防止分布电容耦合干扰信号加到互感器初级.
6,外壳地与模地共地,防止经外壳的漏电流流过互感器次级.
 彭建学  上海
