1/2W电阻、1/4W电阻、1/8电阻的区别及使用中的选择
13190|20
garin223 发表于 2013-7-11 08:02 | 显示全部楼层
你举的是1kOHM的例子。
1,按照这个功率计算出来的电压的话,是它工作时两端最高电压。但是还要满足另外一个条件:
比如贴片1206的,耐压200V。0603耐压50V。
例如:1MOHM的例子。
0.25W,按照你的公式计算下来,工作电压在500V.
这显然是不合理的。因此必须要同时满足耐压和功率两个参数指标。
另外,告诉你一个秘密,如果电阻工作在额定功率的时候,表面温度已经很高了。温升可能超过70K。
