此处电容有滤波效果么?求解!
4120|28
sepler 发表于 2013-6-19 08:19 | 显示全部楼层
感觉这里的电容,应该是为了继电器断开后,释放掉继电器线圈中的电荷。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 08:36 | 显示全部楼层
可能有吧?但是目的不在此
看20,23楼  发表于 2013-6-19 08:44
maychang 发表于 2013-6-19 08:41 | 显示全部楼层
wushizhch22 发表于 2013-6-17 11:09
再请教:可是50HZ的的电流为什么会使节能灯以一个很低的频率一闪一闪的呢?
(请原谅我的啰嗦,因为我真 ...
请注意PowerAnts所说:单火线取电控制节能灯才有必要并联这么一支电容,否则节能灯会闪,若单火线取电控制白炽灯则没有必要。
节能灯是开关电源,由交流市电输入整流电容滤波供电。开关电源不工作时基本不耗电。如果是单火线取电,又没有并联这个224/400V电容,那么节能灯交流市电输入处存在很小的电流,但此时开关电源不工作,也不耗电,所以这个小电流仍能够经整流为节能灯内部的滤波电容充电,只是充得很慢。节能灯内部滤波电容两端电压上升到一定数值,开关电源开始工作,灯管会发光,但随即滤波电容两端电压下降(没有足够的充电电流),开关电源又停止工作,所以灯管只闪一下。然后单火线取电电路继续以很小的电流经节能灯内部整流为节能灯内部滤波电容充电。此过程周而复始,节能灯过一会儿闪一下。
白炽灯是电阻,无论两端电压多小,其中电流都存在(虽然也很小),不存在什么电容充电问题,数十uA电流不能使白炽灯发光,所以不必并联这个224电容。
节能灯在单火线取电时会闪,本质上是一种弛张振荡。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 10:12 | 显示全部楼层
请注意PowerAnts所说:单火线取电控制节能灯才有必要并联这么一支电容,否则节能灯会闪,若单火线取电控 ...
谢谢,明白了。那么并了电容后小电流只从并联的电容上过了,而不经过节能灯里整流滤波了是因为并联的电容阻抗比节能灯里的阻抗小很多么?
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 10:15 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-6-19 08:03
1. 不正常供电会令节能灯不正常燃点,譬如闪烁(闪烁机理略)
2. 并“旁路”电容就是干脆令节能灯“供 ...
旁路的原理是旁路电容的容抗相对主路电阻很小,所以分流很多,对么?
对了  发表于 2013-6-19 10:26
maychang 发表于 2013-6-19 10:17 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。那么并了电容后小电流只从并联的电容上过了,而不经过节能灯里整流滤波了是因为并联的电容 ...
是。
大蚂蚁在15楼已经计算过了,该224电容两端电压那么小,连整流桥都不能导通。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 11:05 | 显示全部楼层
是。
大蚂蚁在15楼已经计算过了,该224电容两端电压那么小,连整流桥都不能导通。 ...
明白!谢谢啦!有学到东西了。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 11:07 | 显示全部楼层
THANKS!以后还请老师多多指点!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 11:08 | 显示全部楼层
现在结贴啦!谢谢各位的指导意见!
