串口线的交叉线和直通线有什么区别?分别用在那些地方?
20700|8
jxmzzr|  楼主 | 2013-6-16 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
desertsailor| | 2013-6-16 10:39 | 只看该作者
直通线就是正常的连接:2接2,3接3(即一头的RX与另一头的RX相连,TX与另一头的TX相连),一般串口延长线就属于这种,常用在设备和电脑的连接。
交叉线就是交叉连接:2接3、3接2(即一头的RX和另一头的TX相连,TX与另一头的RX相连),一般用于设备和设备的直连。
dirtwillfly| | 2013-6-16 11:54 | 只看该作者
楼上正解
就是TX和RX两个引脚的连接方式不同
i55| | 2013-6-16 12:17 | 只看该作者
串口设备分DTE(Data Terminal Equipment)和DCE (Data Communications Equipment)两大类。前者指的是主机,用DB9公头,后者指的是打印机、调制解调器这样的设备,用DB9母头,但是实际使用中由于RS232不区别主从,用DTE和DCE是很随便的没有什么硬性规定。注意DCE上面信号定义是指的DTE的信号,对于自己来说是反的,如TXD指的是DTE的发送,对于DCE来说实际上是接收。
DTE对DCE用一公一母直连线
DTE对DTE用双母头交叉线,DCE对DCE用双公头交叉线
Microchip的AN774对此描述的很详细:
00774a.pdf (522.63 KB)
不过国内的电子工程师素质很差,根本不懂这样的概念,所以各种奇芭的接线也屡见不鲜。
mmuuss586| | 2013-6-16 14:36 | 只看该作者
看你的硬件设计啊。
trumpxp| | 2013-6-16 20:18 | 只看该作者
主要还是自己的定义要规范
pentral0311| | 2013-6-18 15:07 | 只看该作者
曾经我也为这个苦难过,其实还是比较简单的,需要了解一下这些基本的概念,帖子里有高人已经给出了
拿起书本| | 2013-6-18 15:29 | 只看该作者
交叉线和直通线主要是应用场合不同吧
jxmzzr|  楼主 | 2013-9-15 17:46 | 只看该作者
通过朋友们的指点和自己的学习,终于明白了,继续加强学习,感谢楼上的各位朋友,感谢21i,结贴了。
