X5045P默认数据时0x00还是0xff?
3501|8
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2013-6-18 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,X5045P上面也没有说原始数据时什么,程序读出来是0x00,但是以前用的一些其他的EEPROM貌似都是0xff,所以想问一下有搞过X5045P的前辈们是0x00吗?还是我程序不对。
刘骁奖 发表于 2013-6-18 13:59 | 显示全部楼层
看数据手册,0XFF啊!咋还用这么落后的东西!现在芯片内部一般都集成了WDT的哦!
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2013-6-18 14:28 | 显示全部楼层
jerkoh 发表于 2013-6-18 15:30 | 显示全部楼层
你要验证是什么,就在某地址 写一个0xAA,然后将该地址的值读出来 看是0x00? 如果是0x00的话  可能程序不对。
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2013-6-18 16:30 | 显示全部楼层
你要验证是什么,就在某地址 写一个0xAA,然后将该地址的值读出来 看是0x00? 如果是0x00的话  可能程序不对 ...
读写都正确,例如现在01地址写一个数据,然后读回来,也是正确的。然后去一个新的地址读,读回来的都是0x00,因为之前使用过的EEPROM默认都是oxff,所以有点不放心。
jerkoh 发表于 2013-6-18 19:33 | 显示全部楼层
那就0x00呗。可能二手的芯片 被人擦写用过了
另外:用eeprom不应该去关注默认是0xff  还是0x00  靠默认值做判断太危险了吧。
 楼主| 小鱼儿1045 发表于 2013-6-18 22:22 | 显示全部楼层
另外:用eeprom不应该去关注默认是0xff  还是0x00  靠默认值 ...
其实我用默认值去判断是不是第一次上电,要不要写数据进去,之前因为都是0xff,所以也没多想,然后换了个x45045eeprom,就不一样了。发现默认值都是0x00
jerkoh 发表于 2013-6-19 08:54 | 显示全部楼层
不应该这样操作,你应当在eeprom的 比如最后2字节 写一个数据的CRC32 值
看CRC32不对的话 再第一次上电 写数据进去(此时可以冗余判断 到底是几个备份对? 还是完全没写过数据)
hhhhhhgggg 发表于 2016-10-25 07:22 | 显示全部楼层
5045的RO引脚连接单片机,但是程序中没用的这个引脚,我将该引脚直接做IO口使用行吗?用断开5045的RO引脚吗?5045的RO引脚会输出高低电平吗?
个人签名:绳命是如滴灿烂,绳命是如此滴辉煌
70
