[原创]六路PT100测量电路
楼主: i55
i55|  楼主 | 2013-6-18 16:14 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U4 R1是一个1mA的恒流源。
R4、R5是一个23倍的放大器,对于4.096V满刻度的ADC来说,相当于输入满刻度178mV,可以测到200摄氏度。
R6、R7是故意加的5mV正偏置电压,因为LMV358这个运放很烂,输入失调电压有正负5mV,对测量引入的误差很大,既然无法控制这个失调电压的极性,就统一把他拉成正的,消失调电压方法见下文,如果条件好的话,双电源供电可以用op07做放大,失调电压只有0.15mV可以不调整失调直接用,R6、R7可以删除。
测试方法是:
1)U2IO6打开,输入接地,此时ADC=Vos*23,失调电压的23倍。
2)U1IO7、U2IO7打开,输入接100欧标准电阻,此时ADC=(I*100+Vos)*23。
3)U1IO0、U2IO0打开,输入接PT100+2RL(RL为三线制PT100引线电阻),此时ADC=((PT100+2RL)*I+Vos)*23。
4)U1IO0、U3IO0打开,输入接PT100+RL,因为接入运放的高阻端,此时RL3和CD4051的内阻都可以忽略不计,此时ADC=((PT100+RL)*I+Vos)*23。
5)我们回头看看上面测试到的4个电压,根据1)和2)可知I=(ADC2-ADC1)/(23*100);根据3)和4)可知RL==(ADC3-ADC4)/(23*I),那么PT100=((ADC3-Vos)/(23*I)-2RL,这里面所需要的参数前面都已经计算出来了。
这个电路精妙之处就在于只有R3是需要精密的5ppm电阻,其他所有器件都可以使用最便宜的垃圾货,无论是运放失调电压、R4、R5不准确的导致的增益误差,还有恒流源的各种温度系数,都可以在1)2)两步的测试中计算出来并且消掉。
还有一个关键点,就是U1右端必须是恒流源,右端不能接电压+电阻,否则会引入模拟开关的导通电阻。U2U3的右侧必须接运放的+输入端,这种接法输入阻抗极高,可以忽略模拟开关的导通电阻。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
EMP_ + 6
i55|  楼主 | 2013-11-7 18:53 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-11-6 21:08
楼上几位就是暴殄天物
虽然楼主有时满嘴放**,但也不是你们说的这么菜鸟
那么认真干什么,咱只是备份而已,没指望现在的21icbbs能有什么建设性回复。我懒得搭理。
i55|  楼主 | 2014-2-25 21:19 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-2-25 21:14
年轻人:
首先,你的公式里面有Rl,线路电阻,但你不可能知道Rl的大小,你也不可能去测,因为不同的安装地 ...
给讲讲三线制PT100是怎么抵消Rl线电阻的让我也乐一乐呗
i55|  楼主 | 2014-2-25 21:27 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-2-25 17:26
写了这么多,但你还是犯了很多的概念错误啊!
首先,就是你应该用OP07。LM358你采用了一个,而且还浪费 ...
二货自己查LMV358的datasheet去,失调电流和偏置电流<1nA,什么0.5uA,现在的21icbbs的上发言的都靠撒谎来证明你是蠢@货吗???
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LMV324.pdf
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
王奉瑾 + 4
i55|  楼主 | 2014-2-25 22:09 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-2-25 22:01
再教你一招,就算是考虑失调电压,不同的输入,相减之后,就是抵消了失调电压的。
你测PT100电压,再测RL3 ...
我测PT100的电压,再测RL3电压,相减得到的线电阻当然不受运放失调电压影响,。问题是失调电压还在PT100的电压上面,你如何消除???
下次你拿顶楼或者13楼的公式说事儿,就你这太差的表达能力都不知道你在说什么。
i55|  楼主 | 2014-8-28 16:09 | 显示全部楼层
*                   _ooOoo_                   *
*                  o8888888o                  *
*                  88" . "88                  *
*                  (| -_- |)                  *
*                  O\  =  /O                  *
*               ____/`---'\____               *
*           /  _||||| -:- |||||-  \           *
*           | \_|  ''\---/''  |   |           *
*           \  .-\__  `-`  ___/-. /           *
*         ___`. .'  /--.--\  `. . __          *
*      ."" '<  `.___\_<|>_/___.'  >'"".       *
*     | | :  `- \`.;`\ _ /`;.`/ - ` : | |     *
*     \  \ `-.   \_ __\ /__ _/   .-` /  /     *
*======`-.____`-.___\_____/___.-`____.-'======*
*           佛祖保佑       永无BUG            *
i55|  楼主 | 2015-3-16 14:59 | 显示全部楼层
南海渔歌 发表于 2015-3-11 11:58
这个方案我觉得挺好呀,唯一有疑问的地方在于:模拟开关有漏电流,当切换到其中一路PT100时,恒流源是否会 ...
漏电自己查datasheet自己算好了
i55
个人签名:诸葛一生唯补肾 吕端房事不糊涂 虽然我不是基督徒,但你可以用身体传福音给我,我必有所感动。
28
