变频空调=卖拐
4950|34
mjc4404 发表于 2013-6-20 10:35 | 显示全部楼层
说明书上给出了测试条件:
szjlj168 发表于 2013-6-20 11:09 | 显示全部楼层
liusensen 发表于 2013-6-19 13:53
四个小时两度电 也差不多了  我们自己交电费的时候 都是开一会凉快够了 就关上 ! ...
你们好节约,我一般都是一晚上开的,,开到27度。。感觉很舒适的,我的是变频机,很省电的。。
szjlj168 发表于 2013-6-20 11:13 | 显示全部楼层
rockli 发表于 2013-6-19 21:42
变频空调的抽湿性能差很多
NO NO,,我的空调抽湿性就很好的
 楼主| xukun977 发表于 2013-6-20 11:20 | 显示全部楼层
说明书上给出了测试条件:
这个跟实验数据正确与否,一毛钱关系也没有。
消费者购买时,肯定认为是正常使用时的耗电是1度。
而制造商故意把使用条件用小号字表在不起眼的地方,不留神根本看不到。
而“一晚一度电”却使用大号字体标在非常显眼位置,故意误导。
中国人儿嘛,会骗才正宗。  发表于 2013-6-20 22:07
dianqigui 发表于 2013-6-20 11:25 | 显示全部楼层
半夜时候还好吧
wjfcy 发表于 2013-6-20 11:25 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-6-20 12:51 | 显示全部楼层
mjc4404 发表于 2013-6-20 13:49 | 显示全部楼层
而制造 ...
这种在电视直销节目中常见的宣传手段的确很低级.
拿省电作为变频空调的买点本省就是一个巨大的失误.
如果两者售价相同, 省电还有点作用. 而在价格悬殊的情况下, 省回差价需要数年甚至十数年, 这种省电是没有意义的.
从上个世纪最后十年开始厂家就咬住"省电"这一并无实际意义的"亮点"不放, 反映了商家对消费者的蔑视----认为中国的消费者对电器最关心的问题就是"省电".
PowerAnts 发表于 2013-6-20 14:16 | 显示全部楼层
这个就别纠结了, 卖车的不也有个百公里耗油量指标? 还是国际流行的.
实际上,标称是8公升/100公里的车, 往往实际油耗得9-10公升甚至更高.
ECO模式是合理的, 人入睡后的适宜室温是每2小时升1度. 节能模式就按这个曲线给你调温. 不会因此冻感冒, 也就是说接近凌晨时压缩机功耗已经很低.
室内机当风扇用, 耗不了那么多电, 1匹的室内机风机也就30W
mjc4404 发表于 2013-6-20 14:30 | 显示全部楼层
我的认为变频厂商如果恰当介绍变频空调的真正优点, 即达到稳态后"出风口温度基本恒定"这一点上, 变频空调将获得更多用户的的认可, 而不是如今的一片质疑. 当然, 如果厂家把这种铺天盖地的质疑与争论当作炒作成功的标志, 那也只好由他去了.
zhaohe2001 发表于 2013-6-20 14:33 | 显示全部楼层
justin108 发表于 2013-6-20 09:32
变频是越用越省电的,开始制冷的时候耗电,维持的时候会省电
说反了吧!
liusensen 发表于 2013-6-20 14:38 | 显示全部楼层
如果是空调不制冷 都有可能是什么原因呢 开开空调 只听见风声 一点都不凉快 。最大的可能是不是需要加氟!
st.you 发表于 2013-6-20 15:19 | 显示全部楼层
只要制冷剂不变,那么最大制冷效率就不会变,实际上变频空调因为变频器的存在,还耗电些。
justin108 发表于 2013-6-21 10:09 | 显示全部楼层
说反了吧!
没有说反啊,维持的时候功耗很低
shalixi 发表于 2013-6-21 11:50 | 显示全部楼层
在四川的一些山洞里,可以做到一年一度电.
