怎样使电路输出电平幅度大于电源电压?
5394|34
 楼主| ycptju 发表于 2013-6-20 14:36 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-6-19 20:37
基于电荷泵技术的电容电路, 是可以很简单地将输出电压脉冲提升到 20V 左右的 ...
能不能说的详细点,给个参考电路,谢谢
 楼主| ycptju 发表于 2013-6-20 14:38 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2013-6-19 23:18
一楼的帖唯一的要求是提高输出电平。后来又有不少要求和条件。楼主看看附件的方案如何? ...
谢谢,我去试试
 楼主| ycptju 发表于 2013-6-20 14:58 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2013-6-20 09:34
电源电压5V,输出电平20V,要用三个施密特,电路和各点波形如附件
施密特的电源电压也得大于20V吧?
liusensen 发表于 2013-6-20 15:02 | 显示全部楼层
通过什么电路可以提高输出电平幅度
captzs 发表于 2013-6-20 15:12 | 显示全部楼层
回24楼,仿真时,输入信号和施密特参数都设置在5V。
503454911 发表于 2013-6-20 20:32 | 显示全部楼层
ycptju 发表于 2013-6-20 14:33
大于20V的运放是有,但是转换速率快的一般电源电压都在5v,我需要转换速率在上千伏每微秒的 ...
大于二十V运放供电电源要多少V
 楼主| ycptju 发表于 2013-6-21 10:26 | 显示全部楼层
施密特参数是什么参数?我没用过施密特触发器,它的输出不受电源电压的限制吗
captzs 发表于 2013-6-21 11:02 | 显示全部楼层
smt参数在附件
 楼主| ycptju 发表于 2013-6-21 11:13 | 显示全部楼层
smt参数在附件
请问您用的什么仿真软件,施密特触发器是什么模型啊
captzs 发表于 2013-6-21 12:12 | 显示全部楼层
   我使用软件EWB(Electronics WorkBench),施密特是其元件库的。
   您是不是发现我的帖存在错处,请直截了当指出来,不要吞吞吐吐。我所发的帖多数有电路图、波形图和详细说明,目的是便于大家挑错。肯指出错处,不但帮助我,而且可以及时删帖,不要提供负能量。
歼飞2012 发表于 2013-6-21 16:54 | 显示全部楼层
倍压整流电路 ? 我是胡说的
fengzhiwei615 发表于 2013-6-21 21:29 | 显示全部楼层
六楼的就可以了,幅度足够达到了,只是还是脉冲信号
 楼主| ycptju 发表于 2013-6-24 22:13 | 显示全部楼层
   您是不是发现我的帖存在错处,请直 ...
我是不明白施密特到底怎么连的,我也没用过你说的那个软件,还完全不懂呢,先谢谢您提供的方法。
 楼主| ycptju 发表于 2013-6-24 22:14 | 显示全部楼层
但是输出接负载不行啊,我试过带50欧负载不行
