[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic16f877a功能不实现
2939|7
 楼主| wggmaps 发表于 2013-6-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <pic.h>
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
int temp0,temp1,temp2,temp3,temp4,temp5,temp6,temp7,temp8,temp9,i,l,S=5;
int intnum;
void init();
void delay(int z)
{int a,b;
for(a=z;a--;a>0);
void init()
    PORTC=0X0f;
        TRISC=0X00;
    OPTION=0x07;
        INTCON=0xe0;
        TMR0=61;
void interrupt time0()
        T0IF=0;
        TMR0=61;
        intnum++;
void key()
   while(1)
          if(PORTB==0X01)
          { S=+S;}
           else if(PORTB==0X02)
          {S=-S;}
void main()
        init();
       TRISB=0XFF;
       temp0=0X0f;
       temp1=0x0e;
       temp2=0X0C;
       temp3=0x08;
       temp4=0x00;
       temp5=0Xf0;
       temp6=0x70;
       temp7=0X30;
       temp8=0x10;
       temp9=0x00;
   while(1)
      if(l==4)
                        l=0;
               temp0=0X0f;
               temp1=0x0e;
               temp2=0X0C;
               temp3=0x08;
               temp4=0x00;
       PORTC=temp0;
       delay(100);
       PORTC=temp1;
       delay(300);
       PORTC=temp2;
       delay(700);
       PORTC=temp3;
       delay(1000);
       PORTC=temp4;
        if(intnum==S)
             i++;
              intnum=0;
          temp0=temp0<<1;
          temp1=temp1<<1;
          temp2=temp2<<1;
          temp3=temp3<<1;
          temp4=temp4<<1;
    if (i==4)
           temp5=0Xf0;
       temp6=0x70;
       temp7=0X30;
       temp8=0x10;
       temp9=0x00;
      while(1)
       PORTC=temp5;
       delay(100);
       PORTC=temp6;
       delay(300);
       PORTC=temp7;
       delay(700);
       PORTC=temp8;
       delay(1000);
       PORTC=temp9;
         if(intnum==S)
               intnum=0;
           l++;
           temp5=temp5>>1;
           temp6=temp6>>1;
           temp7=temp7>>1;
           temp8=temp8>>1;
           temp9=temp9>>1;
                        if(l==4){i=0;break;}
yklstudent 发表于 2013-6-20 10:36 | 显示全部楼层
问题都没说的人 真无语
dianziyangshu 发表于 2014-8-6 20:53 | 显示全部楼层
949155525 发表于 2014-8-8 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
你都没说你要干嘛,
sunliezhi 发表于 2014-9-18 09:52 | 显示全部楼层
楼主发帖一年多都没来过了
弓长月月鸟 发表于 2014-9-18 09:59 | 显示全部楼层
多半是自己解决了问题,然后这边就没有后话了。。。
NE5532 发表于 2014-9-19 16:07 | 显示全部楼层
说不定都转行了。
liu0000feng 发表于 2015-4-23 17:39 | 显示全部楼层
不要光发程序,要说到底出啥错了
