求助,单片机控制12V100W负载的通断
3684|21
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道选哪款三极管合适啊。
单片机控制端是不是要加光耦呢?
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 17:05 | 显示全部楼层
好像应该用MOS管是吧,B546A怎么样?
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 17:07 | 显示全部楼层
额, 看错了。应该是A1396,A1444
lyjian 发表于 2013-6-20 19:23 | 显示全部楼层
用个导通电阻毫欧级的MOS管
tyw 发表于 2013-6-20 20:00 | 显示全部楼层
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 20:52 | 显示全部楼层
大侠帮忙看看是不是这样搞就可以了呢?想选用IRLR3410这个管子。
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 20:53 | 显示全部楼层
〓◆ 单片机应用系统的功率接口技术 321页 8.2M.pdf ◆〓
〓◆ 单片机典型模块设计实例导航 106.8M 超清晰  ...
T叔,这书看的头疼啊。。赶脚看不懂啊。。。。
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 22:02 | 显示全部楼层
有人吗?求指导~~~
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 22:31 | 显示全部楼层
嘿嘿,哥们换了个图,这下可以了吧
转的 大侠的。哈哈选这个管子可行吗?
yuri99q 发表于 2013-6-20 22:38 | 显示全部楼层
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-20 22:55 | 显示全部楼层
哥们,谢谢灌水。。。
youss 发表于 2013-6-21 06:51 | 显示全部楼层
嘿嘿,哥们换了个图,这下可以了吧
转的jjjyufan 大侠的。哈哈选这个管子可行吗?
为什么非要用P沟道呢,N的还便宜!
youss 发表于 2013-6-21 07:03 | 显示全部楼层
我以前用的,负载是24V电磁阀!
yong61 发表于 2013-6-21 08:00 | 显示全部楼层
不明白!
jjeemm77 发表于 2013-6-21 08:58 | 显示全部楼层
大电流!串二极管做什么?…不放心MOS管?并在管子上好了!…
jjjyufan 发表于 2013-6-21 09:17 | 显示全部楼层
建议你用NMOS
1是好买
2是便宜
然后前级在用个9013或者8050驱动
三极管的E级电阻不要
或者如果你系统的电源12V和单片机的电源用的是隔离 那你单片机出来接个光耦再驱动后端
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-21 11:41 | 显示全部楼层
建议你用NMOS
1是好买
2是便宜
嘿嘿,灰常感谢!!!!!!
ixc1227 发表于 2013-6-21 12:47 | 显示全部楼层
我们都是这样子做的。K1K2是继电器
 楼主| wangzeyue 发表于 2013-6-21 13:09 | 显示全部楼层
  亲,这下是不是可以了呢??????:lol
qrshi 发表于 2013-6-21 13:09 | 显示全部楼层
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
