stm32 lwip 做客户端程序,可是怎么都建立不了连接
8648|13
 楼主| irishehe 发表于 2013-6-22 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 lwip 做客户端程序,可是怎么都建立不了连接,都不会进TcpCli_Connected这个回调函数 本人菜鸟级别的,麻烦大虾指点,硬件应该没有问题,pc的IP:192.168.1.16,端口:23   是我哪里写掉了什么啊?
main()中的:函数
 楼主| irishehe 发表于 2013-6-22 20:55 | 显示全部楼层
        /*初始化 以太网SPI接口*/
        ENC_SPI_Init();
        /*初始化systick,用于定时轮询输入或给LWIP提供定时*/
        SysTick_Init();
          /* 初始化LWIP协议栈*/
        LwIP_Init();
    while ( 1 )
            TCP_Client_Init();
            Delay1(1000000UL);
            Delay1(1000000UL);
            Delay1(1000000UL);
            Delay1(1000000UL);
具体的子函数:
/******* 这是一个回调函数,当TCP客户端请求的连接建立时被调用********/
err_t TcpCli_Connected(void *arg,struct tcp_pcb *pcb,err_t err)
   tcp_write(pcb,TCP_TestData,sizeof(TCP_TestData),0);      //发送数据
   tcp_close(pcb);
   return ERR_OK;
void TCP_Client_Init()
  struct tcp_pcb *Clipcb;
  struct ip_addr ipaddr;
  IP4_ADDR(&ipaddr,192,168,1,16);
  Clipcb = tcp_new();                       // 建立通信的TCP控制块(Clipcb)
  tcp_bind(Clipcb,IP_ADDR_ANY,23);       // 绑定本地IP地址和端口号
  iris_pcb=Clipcb;  //the mathod is wrong //by iris 2013.6.3
  tcp_connect(Clipcb,&ipaddr,23,TcpCli_Connected);
unsigned long iris_IP[5]={192, 168, 1, 18};
void LwIP_Init( void )
//  struct ip_addr ipaddr;
  struct ip_addr netmask;
  struct ip_addr gw;
   /*调用LWIP初始化函数,
   初始化网络接口结构体链表、内存池、pbuf结构体*/
   lwip_init();
#if LWIP_DHCP        //若使用DHCP协议
  ipaddr.addr = 0;
  netmask.addr = 0;
  gw.addr = 0;
#else        //
/*                //by iris 2013.6.6        //
  IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 0, 18);                  //设置网络接口的ip地址
  IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0);                //子网掩码
  IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 0, 1);                        //网关
*/                //by iris 2013.6.6        //
//  IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 1, 18);                  //设置网络接口的ip地址
  IP4_ADDR(&ipaddr, iris_IP[0], iris_IP[1], iris_IP[2], iris_IP[3]);                  //设置网络接口的ip地址
  IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 1, 1);                        //网关
#endif
  /*初始化enc28j60与LWIP的接口,参数为网络接口结构体、ip地址、
  子网掩码、网关、网卡信息指针、初始化函数、输入函数*/
  netif_add(&enc28j60, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, &ethernetif_init, &ethernet_input);
  /*把enc28j60设置为默认网卡 .*/
  netif_set_default(&enc28j60);
#if LWIP_DHCP                                   //若使用了DHCP
  /*  Creates a new DHCP client for this interface on the first call.
  Note: you must call dhcp_fine_tmr() and dhcp_coarse_tmr() at
  the predefined regular intervals after starting the client.
  You can peek in the netif->dhcp struct for the actual DHCP status.*/
  dhcp_start(&enc28j60);           //启动DHCP
#endif
  /*  When the netif is fully configured this function must be called.*/
  netif_set_up(&enc28j60); //使能enc28j60接口
#define  ENC_SPI_Init   SPI1_Init
void SPI1_Init(void)
   SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
   /* Enable SPI1 and GPIOA clocks */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, F_ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, F_ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;                //CS
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   //GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  //BY IRIS 2013.6.3
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   /* Configure SPI1 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //by iris 2013.6.3
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_IPU;   //上拉输入
  //by iris 2013.6.3
   /* SPI1 configuration */
   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
   SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
   SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
   SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
   SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
   SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
   SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
   /* Enable SPI1  */
   SPI_Cmd(SPI1, F_ENABLE);
trumpxp 发表于 2013-6-23 10:12 | 显示全部楼层
查一查硬件   看看   是不是硬件的对接问题   查一查吧
 楼主| irishehe 发表于 2013-6-23 15:45 | 显示全部楼层
可是我如果把主函数的程序变成服务器的程序:
        /*初始化 以太网SPI接口*/
        ENC_SPI_Init();
        SysTick_Init();
          /* 初始化LWIP协议栈*/
        LwIP_Init();
          /* 初始化telnet   远程控制 程序 */
        CMD_init();        //by iris 2013.6.22
    while ( 1 )
            LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
是可以正常做服务器的列。
其中子函数代码:
void CMD_init(void)
  struct tcp_pcb *pcb;                //定义一个tcp控制块
  /* Create a new TCP control block  */
  pcb = tcp_new();                           //给tcp控制块分配内存空间
  /* Assign to the new pcb a local IP address and a port number */
  /* Using IP_ADDR_ANY allow the pcb to be used by any local interface */
  tcp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, 23);     //把PCB控制块绑定到本机的所有IP地址,端口为23
  /* Set the connection to the LISTEN state */
  pcb = tcp_listen(pcb);                          //监听该端口
  /* Specify the function to be called when a connection is established */
  tcp_accept(pcb, CMD_accept);            //监听的端口接通后调用的函数HelloWorld_accept
  iris_pcb=pcb;  //the mathod is wrong //by iris 2013.6.3
//////////////////by iris 2013.6.3
* 函数名:LwIP_Periodic_Handle
* 描述  :lwip协议栈要求周期调用一些函数
                        tcp_tmr  etharp_tmr   dhcp_fine_tmr dhcp_coarse_tmr
* 输入  :无
* 输出  : 无
* 调用  :外部调用
void LwIP_Periodic_Handle(__IO uint32_t localtime)
        //err_t  err;
                    /* Read a received packet from the Ethernet buffers and send it to the lwIP for handling */
                        ethernetif_input(&enc28j60);                         //轮询是否接收到数据
                        //        err = ethernetif_input(&enc28j60); //轮询是否接收到数据
                        //                if (err !=ERR_OK  )
          /* TCP periodic process every 250 ms */
          if (localtime - TCPTimer >= TCP_TMR_INTERVAL)
            TCPTimer =  localtime;
            tcp_tmr();                 //每250ms调用一次
          /* ARP periodic process every 5s */
          if (localtime - ARPTimer >= ARP_TMR_INTERVAL)
            ARPTimer =  localtime;
            etharp_tmr();          //每5s调用一次
#if LWIP_DHCP
          /* Fine DHCP periodic process every 500ms */
          if (localtime - DHCPfineTimer >= DHCP_FINE_TIMER_MSECS)
            DHCPfineTimer =  localtime;
            dhcp_fine_tmr();
          /* DHCP Coarse periodic process every 60s */
          if (localtime - DHCPcoarseTimer >= DHCP_COARSE_TIMER_MSECS)
            DHCPcoarseTimer =  localtime;
            dhcp_coarse_tmr();
#endif
 楼主| irishehe 发表于 2013-6-23 15:47 | 显示全部楼层
这种情况还会跟硬件有关系么?为什么啊 呵呵 不太懂诶
 楼主| irishehe 发表于 2013-6-23 16:20 | 显示全部楼层
感谢五木大师的指点,终于好了,应该把初始化放在循环外面,循环里面加上轮询。通过这个问题,我深刻的体会到写程序不能生搬硬套,以后一定深刻反省 嘿嘿
wg150986 发表于 2013-7-5 13:39 | 显示全部楼层
楼主你好,轮询的是什么状态啊
湖北泽翔 发表于 2014-4-11 20:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
梦里看客 发表于 2016-5-28 17:36 | 显示全部楼层
你好啊,我最近也在调stm32作为客户端的程序,但是一直连接不上PC端的网络调试助手,能分享一下你的经验吗?真心十分感谢你哈。
我qq1198484350
赛程中的乌龟 发表于 2016-10-26 14:30 | 显示全部楼层
你好啊,我最近也在调stm32作为客户端的程序,但是一直连接不上PC端的网络调试助手,能分享一下你的经验吗 ...
你现在调通了吗?能否给我指点指点
lumilu 发表于 2017-9-11 22:16 | 显示全部楼层
哥们,你现在调通了没有?
futureiam123 发表于 2019-7-12 10:54 | 显示全部楼层
你现在调通了没有?
hao2014 发表于 2020-7-17 11:49 | 显示全部楼层
你现在调通了吗?能否给我指点指点
调通了,需要的话私聊
大哥,我刚注册无法给你发消息,求stm32作为客户端怎么调通呀?qq:2013748103  发表于 2021-5-8 22:12
