STM32F103ZE初用固件库时需要修改哪些地方?
7929|53
华师单车汉 发表于 2013-6-24 23:15 | 显示全部楼层
你用的keilXX?  貌似型号不同还是有点不一样,我用的4.12没问题,用 4。5与 4.7A很容易出问题
hxb20122012 发表于 2013-6-25 09:19 | 显示全部楼层
发个模版给你!
hxb20122012 发表于 2013-6-25 09:24 | 显示全部楼层
我觉得你就写个操作IO口的程序,不要写这些复杂的。看输出是否正常。
hxb20122012 发表于 2013-6-25 09:25 | 显示全部楼层
或者你把你的工程发过来看下,
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 09:38 | 显示全部楼层
你用的keilXX?  貌似型号不同还是有点不一样,我用的4.12没问题,用 4。5与 4.7A很容易出问题 ...
额,我的也是keil4.12,,咱们是同一版本。。。。
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 09:42 | 显示全部楼层
发个模版给你!
额,,这个论坛设置了上传大小,传不上啊,,,我的QQ邮箱为603612828@qq.com,如果有模板,麻烦大哥给一份,或者烦请您留一个邮箱,,,
hxb20122012 发表于 2013-6-25 09:54 | 显示全部楼层
已经发到你邮箱,请查收!
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 10:37 | 显示全部楼层
已经发到你邮箱,请查收!
根据您发给我的模板,我进行了修改,发现仍然存在同样的问题,,,可能是其他地方存在错误,,我把我自己的程序和修改到您的模板上的程序发给您一份,,如果您在百忙之中抽出时间来帮我看一看,不胜感激。,,(我发到您给我发邮件的那个邮箱吧)
hxb20122012 发表于 2013-6-25 10:40 | 显示全部楼层
你把我的程序烧写到你的板子上也有问题?
hxb20122012 发表于 2013-6-25 10:41 | 显示全部楼层
你的硬件是开发板还是自己弄的板子?
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 10:43 | 显示全部楼层
你的硬件是开发板还是自己弄的板子?
红牛开发板,,STM32F103ZE的板子,,,,
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 10:50 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2013-6-24 16:07
烧的什么程序?怎么个不行法?
版主,我重新把工程文件上传上去了,如果您百忙之中抽点时间帮忙看看,小弟不剩感谢啊!!
hxb20122012 发表于 2013-6-25 11:02 | 显示全部楼层
你好,在我这里没有问题,我现在怀疑你是否真的把程序烧进去了。
hxb20122012 发表于 2013-6-25 11:06 | 显示全部楼层
你的启动模式是否对,从Flash启动的。
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 11:06 | 显示全部楼层
哦??在您的板子上是可以跑的吗??我原来一直是寄存器位带操作写程序,刚上手固件库,,,但是烧写程序按说没事吧,我去检查下板子,,,谢谢您了!!
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 11:24 | 显示全部楼层
我看了下板子,貌似也没有问题的,,,您说的从Flash启动是不是指设置这里,我上个图
那个initialization file那里??这个是不是要加载东西啊??
hxb20122012 发表于 2013-6-25 11:32 | 显示全部楼层
我只在我的硬件上跑了LED,是没有问题的。
hxb20122012 发表于 2013-6-25 11:33 | 显示全部楼层
BOOT0和BOOT1都接GND
 楼主| mb21 发表于 2013-6-25 15:38 | 显示全部楼层
BOOT0和BOOT1都接GND
您给我的那个程序我看了,在板子上跑了跑,,1.您这个程序应该是个流水灯,在板子上跑的结果就是所有灯一起亮(但亮度都不佳),,不知道您是否也是这个结果,,,,,2.另外我的板子能跑起来这个程序是否就说明了六步PWM的例程代码有问题?毕竟这个能跑而那个不能,就看出是代码原因了吧,,
trumpxp 发表于 2013-6-25 19:28 | 显示全部楼层
应该问题不是很大   顶一个
